Hallo, ich hab heut versucht Eclipse mit WinAvr zum laufen zu bringen und zwar unter WinXP: Also eclipse-java-europa-win32 20070813-avr-eclipse cdt-master-4.0.0 runtergeladen (Win AVR ist bereits eingerichtet und funzt), die Plugins ins Eclipse Verzeichniss kopiert und das Ganze gestartet. Dann ein neues Projekt vom Typ "AVR-Cross-Target-Project" angelegt. Kleine Main erstellt und auf "Build all" gedrückt. Im "Konsole" Fenster erscheint dann folgender Text: **** Build of configuration Standard for project AVR_Test **** (Exec error:Das System kann die angegebene Datei nicht finden. ) ??? Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte ?? Ach ja, in den Projetoptionen hab ich den Include Pfad hinzugefügt, dannach hat der Editor wenigstens die Include Files gefunden. DANKE ABu
Welche Datei nicht gefunden wird sagt er nicht? Lade dir mal FileMon runter, da siehst du sämtliche Zugriffe auf's Dateisystem, mit dem müsstest du rausfinden, an welcher Datei es hängt.
Danke für den Tipp! Das Tool kannte ich noch nicht, ist aber klasse! Also er sucht nach C:\Programme\eclipse\configuration\org.eclipse.osgi\bundles\229\1\.cp\os \win32\x86\starter.exe NOT FOUND Attributes: Error C:\Programme\eclipse\configuration\org.eclipse.osgi\bundles\229\1\.cp\os \win32\x86\starter.exe.exe NOT FOUND Attributes: Error Die Datei findet sich aber im Ganzen Eclipse Verzeichnis nicht! Muss mal schauen ob ich da die richtige Version geladen hab. Gruß ABu
Die Eclipse die ich geladen hab scheint schon die richtige zu sein. Irgendwie scheint die Datei aus dem aktuellen Paket rausgefallen zu sein. Ich hab auch keine Möglichkeit gefunden eine ältere Version runterzuladen. Grüße ABu
Ich könnte mir eher vorstellen, dass das make.exe Programm nicht gefunden wird. Du solltest noch cygwin installieren. Klaus
Habe mich getäuscht, das make.exe Programm ist bei WinAVR dabei und im utils\bin Unterverzeichnis. Hast Du dieses Verzeichnis im Pfad?
Haste auch ein Makefile angelegt??? Geht am besten mit mfile( bei WinAVR dabei ). Also ich lege in Eclipse immer ein: C Projekt => Makefile Projekt => AVR-Toolchain an und kopiere dann das Makefile von "MFILE" ins Projektverzeichnis. Bei mir funzt dann alles außer das Debuggen - wäre nett wenn mir das einer mal erklären kann. Viel Glück. mfg Alex
So, habs jetzt zum laufen gebracht freu!! Die "starter.exe" fehlt im Paket "cdt-master-4.0.0.zip", ist aber in "org.eclipse.cdt-3.1.2-win32.x86.zip" verhanden. Ich hab dann das Verzeichniss mit der Starter.exe nach "C:\Programme\eclipse\configuration\org.eclipse.osgi\bundles\229\1\.cp\o s\win32\x86\" kopiert und dann gings! Im Moment geht die Downloadfunktion über AVRDude noch nicht (ist aber nicht so schlimm, den hab ich bisher auch nicht verwendet) und Debuggen / Simulieren hab ich auch noch nicht hinbekommen. Grüße ABu
Moin Moin, also wenn ich nicht irre liegt das Problem darin, dass das AVR-Plugin für Eclipse 3.2.2 und dem CDT 3.1.2 geschrieben ist. Bei mir habe ich diese Kombination schon mehrmals installiert und lief immer problemlos. Das AVR-Plugin müßte ein Update für Eclipse Europe und dem neuen CDT erhalten wenn mich nicht alles täuscht. Viel Spaß heute Joachim
Die Fehlermeldung (das er eine bestimmte Datei nicht finden konnte) liegt definitiv am CDT Paket. Es fehlt wirklich die "starter.exe", verifiziert durch den FileMon. Kann aber aus dem oben genannten CDT 3.1.2 Paket geholt werden.
