Hallo, hat jemand Erfahrungen mit der Firma Tieto Enator? Handelt es sich dabei um einen Dienstleister wie FERCHAU oder Brunel, der seine Leute in andere Firmen abstellt? Oder holen die sich Projekte anderer Firmen ins eigene Haus um sie dort zu bearbeiten? Bei Durchsicht der Homepage habe ich keinen Hinweis gefunden, dass sie ihre Leute quer durch Deutschland schicken. http://www.tietoenator.de/
Oha, mir sagt der Firmenname nichts, allerdings hört sich das weniger nach einem seriösen Unternehmen an. Auf der Homepage steht, dass die in Deutschland ca. 30 Standorte haben: verdächtig - welche Firma leistet sich soviele Standorte in einem Land? Das machen sonst nur wirkliche Großkonzerne, Bosch, Siemens usw. Allerdings kann man ja mal anrufen und fragen und sich bewerben, bei schlechten Bedingungen kann man ja immer noch absagen.
@Emil Das ist schon ein relativ großes Unternehmen das europaweit tätig ist. Die haben oft "outgesourcte" Entwicklungsabteilungen übernommen (z.B. SiemensNokia) und zählen dass vielleicht dann bei den Standorten dazu. Aber auf der Homepage wird eben nicht großartig damit geworben, dass sie Fachkräfte "verleihen", wie es bei Brunel und Ferchau der Fall ist. Deshalb kann ich mir vorstellen dass sie mehr eigene Entwicklungsstandorte haben. Ich werde mir die Sache mal vor Ort anschauen.
Hi, > Handelt es sich dabei um einen Dienstleister wie FERCHAU oder Brunel, > der seine Leute in andere Firmen abstellt? Im Prinzip: Ja! Hängt sicher vom Projekt ab, aber als Dienstleister bei größeren Firmen ( also größer als ein 5-mann-Unternehmen ;-) ) sitzt Du recht oft "vor Ort"! > Oha, mir sagt der Firmenname nichts, allerdings hört sich das weniger > nach einem seriösen Unternehmen an. Namen sind Schall und Rauch! ;-) Ist ein seriöses Unternehmen. Es ist ein Dienstleister! Also keine Firma, die ein eigenes Produkt entwickelt. Nur dort wärst Du relativ (!) sicher vor wechselnden Standorten! Falls das der Sinn Deiner Frage war. Schönen Tag noch, Thomas P.S.: nicht das es zu Verdächtigungen kommt: ;- ) ich hab nix mit TE, kenne aber Leute, die dort arbeiten.
>>TietoEnator ist einer der führenden Architekten für die kontinuierliche >>Weiterentwicklung der Informationsgesellschaft. Jo, 'Architekten der Weiterentwicklung'. Fit in Powerpoint? Cheers Detlef
@tom >Im Prinzip: Ja! Hängt sicher vom Projekt ab, aber als Dienstleister bei >größeren Firmen ( also größer als ein 5-mann-Unternehmen ;-) ) sitzt Du >recht oft "vor Ort"! >Es ist ein Dienstleister! Also keine Firma, die ein eigenes Produkt >entwickelt. Nur dort wärst Du relativ (!) sicher vor wechselnden >Standorten! Falls das der Sinn Deiner Frage war. Danke für die Antworten. Aber was denn nun? Recht oft bei den Kunden eingesetzt oder relativ sicher vor wechselnden Standorten? Haben die eigene Entwicklungsstandorte?
Hi, > Aber was denn nun? Recht oft bei den Kunden eingesetzt oder relativ > sicher vor wechselnden Standorten? Haben die eigene > Entwicklungsstandorte? Jein! Sie haben eigene Büro's. Wo Du effektiv arbeitest, hängt vom konkreten Auftrag ab! Und der kann sich, je nach Laufzeit des KUNDEN-Projekts - von ca. 3 Monaten aufwärts - ändern. Und Standort kann durchaus auch heißen, das Du von Berlin nach München pendelst (wöchentlich, logischerweise)! Schönen Tag noch, Thomas
