Hi, ich hatte schonmal einen Beitrag mit dem Thema "Verständnisprobleme mit dem FT245R"(Beitrag "Verständnisprobleme mit dem FT245R") aufgemacht. Nun habe ich mich entschieden einen anderen Baustein zu verwenden und hätte deshalb von euch gern ein wenig feedback ob ihr aus Erfahrungen sagen könnt ob dieser Baustein so für mich geeignet ist. Ich habe mir jetzt den Baustein CY7C68014A-56PVXC bzw. CY7C68013A-56PVXI von Cypress herausgesucht. Erstmal eine kurze Zusammenfassung meiner Anwendung: Ich plane gerade ein Schaltung in dieser u.a. Daten per USB an einen PC gesendet werden sollen und dort einige Auswertungen vorgenommen werden. grobe Schematische Darstellung der Schaltung: Eingangsdaten->AD-Wandler->CY7C68014A-56PVXC->USB Insgesamt werden vier 24-Bit AD-Wandler eingesetz. Die Nutzdaten liegen im Bereich von 2 - 2,5MBit/s. Könnt ihr mir diesen Baustein dafür empfehlen? Um die Daten am PC empfangen zu brauche ich da irgendwelche besonderen Treiber wie z.B. die von Braintechnology.de? Danke
Also, der FT245 würde in Kombination mit einem µC auch reichen. Die 3 Mbit/s die du übertragen willst, sind nicht sooo viel. Bei dem Cypress ist das alles ne ganze Ecke aufwendiger. Da musst du eine Firmware für den Chip haben. Entweder von Braintechnology oder so kaufen, oder eben anhand der kostenlosen Entwicklungsumgebung für den 8051 Core selber schreiben. Eine andere Möglichkeit wäre, den integrierten 8051-Core des Cypress gleich für das Abholen der Daten usw zu benutzen. Allerdings musst du dann zwischen ADC und Cypress am besten noch einen FIFO schalten, denn du willst ja sicher äquidistant abtasten. Dazu muss die USB Bandbreite nen Stückchen über der ADC-Wandlungsrate liegen, und ein FIFO dazwischen sein, der es erlaubt, Daten zwischen zu speichern, wenn Windows gerade mal der Meinung ist, es müsse was anders machen, als den USB zu bedienen. Sollen die Messdaten kontinuierlich übertragen werden? Also 2,5MBit/s dauerhaft? Das wären dann ja bei 4 Stück 24-Bit Wandlern so ca. 200.000 Abtastpunkte pro Sekunde.
Ich hatte auch gedacht den 8051 zum abholen der Daten zu verweden. Ist den ein zwischenspeichern der Daten in ein Fifo wirklich nötig? Kommt es nicht darauf an wie schnell die Daten vom 8051 abgeholt werden? Die Messdaten sollen kontinuierlich übertragen werden! Als AD-Wandler wollte ich den AD7762 von Analog verweden. http://www.analog.com/en/prod/0,,AD7762,00.html
Naja. Evenuell reichen auch die USB FIFOs, das musst du durch genaues Studium des User Guides rauskriegen, ob das für deinen Fall klappt.
Das mit den Fifos werde ich mir mal anschauen. Ich denke aber man sollte welche verwenden...schaden ja auch nicht. Die Software von Braintechnology sind doch aber nur die Treiber von Windows oder? Brauche ich dann noch was anderes? Könnt ihr mir im großen und ganzen nun den Chip entfehlen?
Treiber gibts direkt von Cypress. Das von BrainTech ist ein API zur Programmierung, sowie eine Firmware für den 8051 Core, die beim ersten API Aufruf reingeladen wird. Wenn du eh eine eigene Firmware machen willst/musst, bringt dir BrainTech nix. Da brauchst du das Entwicklungsset von Cypress was den 8051 Compiler (auf 4k beschränkt) und alle API-Dateien enthält.
War gerade kurz davor den Baustein zu bestellen. Nun habe ich gesehen das das Entwicklungsset fast 500€ kostet. Gibt es da preisgünstige Alternativen oder kann ich auch ohne Entwicklungsset den 8051 irgendwie programmieren?
Wieso bist du eigentlich auf den 14 fixiert? Wenn der 13 auch geht, kannst du das preiswerte Board von hier benutzen: http://www.braintechnology.de/braintechnology/usb_fastinterface26.html Wir haben im Institut auch mehrere davon.
Bin nicht umbedingt auf den 14 fixiert, musste mir aber ja einen aussuchen. Ich möchte eigentlich den Baustein in meine Schaltung integrieren und nicht ein extra Modul/Interface benutzen. Aber irgendwie verstehe ich nicht wie ich den 8051 Mirkocontroller programmieren soll.
