Hallo an alle, hätte da ein Problem mit dem Ansteuern eines zweiten Displays an einen Atmega 16. Es sind zwei gleiche LCD-Displays mit Standardcontroller (Reichelt: LCD 081 DIP) die ich versuche mit einem Atmega 16 anzusteuern. Will mir zwei unterschiedliche Sensorwerte ausgeben lassen. Ein Display läuft bereits. Das zweite Display ist auch schon angeschlossen. Jetzt weiß ich allerdings nicht wie ich das zweite Display Softwaretechnisch mit einbinden kann, da ich in meinem Hauptprogramm auf LCD.C verweise und von dort aus auf LCD.H, und mir der Ansatz für einen zweiten LCD-Pfad fehlt. Habe deshalb alles als C-File angehängt. Bin für jede Hilfestellung und Anregung dankbar!!
Beide Displays parallel schalten, bis auf die Enable Pins. Die beiden getrennt ansteuern und schon funktioniert es.
...und nicht iom16.h includen! Es wird grundsätzlich nur io.h eingebunden. Die Information über den verwendeten Controller gehört ins Makefile. Dann wird auch automatisch die richtige Device-spezifische ioXXX.h eingebunden. > #include "LCD.C" > #include "A2D.C" Und das macht man auch nicht. .c-Dateien werden im Makefile dem Compiler als Sourcen bekanntgegeben. Zu jeder .c-Datei wird eine .h-Datei angelegt, die die Variablen- und Funktionsdeklarationen enthält (als extern-Deklarationen). Diese .h-Dateien werden dann mit #include in die .c-Dateien eingebunden, in denen sie benötigt werden. Außerdem solltest Du sicherstellen, dass die Dateinamen auch tatsächlich in Großbuchstaben geschrieben werden (das gilt auch für die Dateierweiterung, die ist nämlich bei C-Sourcen üblicherweise ein kleines c).
Vielen Dank für die Infos !! Werde das parallel schalten der Displays gleich morgen ausprobieren da ich gerade für jedes Display einen separaten Port spendiere. Kann den übrigen Port gut gebrauchen. Im Bezug auf das separate Ansteuern der Enabel Pins kann ich da einfach an der unten aufgeführten stelle in der Header Datei einen zusätzlichen Enabel Pin definieren und an dem noch übrigen Pin des Pots A anschließen oder wie könnte ich das in der Software umsetzen ? /** * @name Definitions for 4-bit IO mode * Change LCD_PORT if you want to use a different port, but all LCD pins must be * on the SAME port in the same order */ #define LCD_PORT PORTA /**< all lcd pins must be on SAME port */ #define LCD_DATA_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data (Pin 0..3) */ #define LCD_RS_PORT LCD_PORT /**< port for RS line */ #define LCD_RS_PIN 4 /**< pin for RS line */ #define LCD_RW_PORT LCD_PORT /**< port for RW line */ #define LCD_RW_PIN 5 /**< pin for RW line */ #define LCD_E_PORT LCD_PORT /**< port for Enable line */ #define LCD_E_PIN 6 /**< pin for Enable line */
Du wirst um eine Modifikation der LCD Software nicht umhinkommen. Woher soll denn beispielsweise ein Aufruf von lcd_putc sonst wissen auf welches Display er die Ausgabe machen soll? Ergo wirst du wohl sinnvollerweise den Initialisierungs und Ausgabefunktionen einen zusätzlichen Parameter spendieren müssen, der genau das angibt. zb. lcd_putc( 0, 'a' ); "Gib das Zeichen a am Display 0 aus" lcd_putc( 1, 'a' ); "Gib das Zeichen a am Display 1 aus" Innerhalb der Funktionen, musst du dann zusätzliche Logik unterbringen, die je nach erstem Argument, entweder die eine Enable Leitung oder die andere Enable Leitung bedient. Und ja, sinnvollerweise wirst du dir dann die #define etwas abändern:
1 | #define LCD_E0_PORT LCD_PORT /**< port for Enable line for display 0 */ |
2 | #define LCD_E0_PIN 6 /**< pin for Enable line for display 0 */ |
3 | #define LCD_E1_PORT LCD_PORT /**< port for Enable line for display 1 */ |
4 | #define LCD_E1_PIN 7 /**< pin for Enable line for display 1 */ |
Wenn du das so machst, sagt dir dann auch der Compiler mittels Fehlermeldungen, wo du in den LCD Funktionen modifizieren musst und eine Auswertung der Displaynummer einführen musst :-)
Was spricht eigentlich dagegen, beide Displays als ein Display mit zwei Controllern anzusteuern? So wie ein 4x27 oder 4x40? Man muss ja die nicht vorhandenen Ausgabepositionen nicht unbedingt ansprechen. Obwohl das auch kein Beinbruch wäre, denn der zugehörige DD-RAM ist ja im Controller vorhanden. ...
Werde es mal versuchen so wie oben aufgeführt umzusetzen. Obwohl es sicher ein paar tiefer gehende eingriffe in die Software bzw. die LCD Ansteuerung werden. Danke !!
Hannes Lux wrote: > Was spricht eigentlich dagegen, beide Displays als ein Display mit zwei > Controllern anzusteuern? So wie ein 4x27 oder 4x40? Man muss ja die > nicht vorhandenen Ausgabepositionen nicht unbedingt ansprechen. Obwohl > das auch kein Beinbruch wäre, denn der zugehörige DD-RAM ist ja im > Controller vorhanden. > > ... Viele Wege führen nach Rom :-) Klar, ist auch eine Möglichkeit. Persönlich finde ich die Variante mit expliziter Display-Angabe klarer, da man dann beim Aufrufer weniger aufpassen muss, wo denn nun der gedachte Cursor steht. Ist einfach nur eine Frage dessen was mir lieber ist: Habe ich beim Aufruf eine explizit angeführte Information (welches Display ist gemeint) oder ergibt sich das implizit durch die Vorgeschichte im Programm (wohin habe ich den Cursor gesetzt).
Du müsstest an den Makros lcd_e_high(), lcd_e_low() und lcd_e_toggle() ansetzen. Diese werden von sämtlichen andere Funktionen aufgerufen. Du ersetzt die Makros durch eine Funktion, die anhand einer globalen Variable dann die entsprechende Enable-Leitung steuert. Dürfte sich ziemlich schnell machen lassen...
Uwe ... wrote: > Du müsstest an den Makros lcd_e_high(), lcd_e_low() und lcd_e_toggle() > ansetzen. Diese werden von sämtlichen andere Funktionen aufgerufen. Du > ersetzt die Makros durch eine Funktion, die anhand einer globalen > Variable dann die entsprechende Enable-Leitung steuert. Dürfte sich > ziemlich schnell machen lassen... Seh ich auch so. Allerdings würde ich keine globalen Variablen dafür hernehmen, sondern sauber den Funktionen ein Display Argument verpassen. Alle anderen Modifikationen folgen dann automatisch daraus und der Compiler überwacht die Modifikationen auch, weil ja irgendwo die Parameter für den jeweiligen Aufruf herkommen müssen. Das ist dann ziemlich narrensicher und es gibt kaum eine Möglichkeit, dass sich bei der Modifikation ein Fehler einschleicht.
Habs jetzt hin gekriegt und funktioniert einwandfrei. Danke noch mal für alle Beiträge !! Grüße Tom
