Hallo, Lochraster mit durchgehender Cu fläche, so könnte man sich das Layout ätzen und würde sich das Bohren sparen. (Natürlich müsste man um die Löche herum routen oder die Bahnen so breit machen das ein Loch kein Problem ist).
Beim Ätzen würde das Ätzmittel in die Löcher laufen, und die Kuperbeschichtung "von innen" anfressen => starke Unterätzung an den Bohrungen. Wird nacher zum Löten kein Spass sein.
Wenn Du nicht bohren möchtest, dann stell doch Deine Platinen als SMD-Platinen her. Habe mich auch lange dagegen gewehrt, aber grundlos wie sich herausstellte :-). Gruß!
