Liest du da: http://oncomputer.t-online.de/c/12/14/47/40/12144740,si=0.html
Der Mann hat das Problem erkannt. Prima, dass er sich Gedanken darüber macht.
Hallo, ich kann mir auch ungefähr vorstellen wie das aussehen soll. Vielleicht "V-iSDN" (v=verteilt). Statt auf zentralen Servern Dienste anzubieten, werden dann warschein solche "Outdoor Serve and Route"-Stationen aufgestellt, die ein völlig transparentes und redundantes System bilden. Diese Stationen sind untereinander vernetzt. Es können B-Kanäle (verbndungsorientiert), P-Kanäle (Paketkanal, Festverbindung zur nächsten Station) und ein D-Kanal (ein Steuer- und Überwachungskanal) aufgebaut werden. Wenn man etwas Hochläd, wird das in den Stationen gecachet, als dort gespeichert, wo die meisten Zugriffe sind. Alle statischen Daten werden in Paket (Größe 4kB) zerteilt und diese mit eindeutigen IDs versehen. Es werden von diesen Paketen Kopien angelegt und an verschiedenen Orten gespeichert, je häufiger der Zugriff um so "fester" liegt es in dieser Station. Wenn das Paket da noch nicht drin ist, aber vom Nutzer angefordert wird, so vordert diese Station es von der Nächsten. Werden Pakete selten gebraucht, so werden sie gelöscht. Das Original wird mit Flag gekennzeichnet, dass das Paket mit einer bestimmten ID nicht völlig abhanden kommt. Es werden dann wohl auch PC aus dem "Internet" booten. Dynamische Daten werden verteilt von den Stationen verarbeitet werden. Man kann den PC auch als Terminal benutzen und das Netz ist Speicher, Rechner und Kommunikationsmedium in einem. Man muss selbst keine Grafikkarte mehr aufrüsten oder speicher dazukaufen, denn man hat ja nur noch Tastatur und Bildschirm....
> Es werden dann wohl auch PC aus dem "Internet" booten. Diese Vision ist schon zwanzig Jahre alt und hat sich nicht durchsetzen können. Liegt wohl daran, dass es nicht wirklich einen Vorteil liefert - außer vielleicht, dass der Bundestrojaner immer aktuell auf dem System läuft. > Man muss selbst keine Grafikkarte mehr aufrüsten oder speicher > dazukaufen, denn man hat ja nur noch Tastatur und Bildschirm.... Jo, genau, guck dir doch mal den Datendurchsatz von Grafikkarten an und erkläre, wie diese Volumina über Netzwerke transportiert werden sollen - und vor allem - warum?!
Ach was! Du brauchst immer an nem Terminal (oder PC welcher über LAN/WAN bootet) nen Rechner mit Grafikkarte + Arbeitsspeicher + CPU Du kannst niemals solche Datenmengen über eine so lange Strecke ohne all zu großen Aufwand betreiben! Ich bin auch absoluter Gegner wenns um Booten über Internet geht. Was ist wenn der Server mal nicht geht? Hunderte bis Tausend PCs könnten nix machen. Softwarefirmen könnten voll komplett alles mit uns machen. Nein ich bleib da lieber bei meiner guten alten Festplatte und hab einen PC der zum laufen (außer Strom) nix braucht. Zum neuen Internet selber: Würde es auch nicht so schlecht finden wenn da mal ne "Reform" kommt und endlich Hacker, Spammer, ... aussterben (wobei Hacker wirds immer geben da nix sicher ist) mfg Karl
