Hallo zusammen, ich hatte in einem gestrigen Beitrag berichtet, das mein programming mode nicht mehr geht und ich somit keinen Sourcecode mehr auf meinen ATmega 32 bringe... Ich hab alles versucht und probiert an was das liegen könnte, nichts gefunden , letztendlich einen neuen MC eingelötet. Jetzt hat wieder alles funktioniert.... Bis jetzt.. Ich wollte wie gestern schon herausfinden warum meine programmierte Baudrate nicht übereinstimmt mit der empfangenen... Ich bin dadurch zum Thema Clk des MC gekommen und damit auf die Fuse CKOPT gestoßen.. Die hab ich programmiert und seitdem geht mein programming mode wieder nicht mehr... D.h damit muss ich irgendwie meine Taktung außer Kraft gesetzt haben, glaube ich, Kein Takt ->kein programmieren... Kann mir jemand sagen wie ich dies wieder rückgängig machen kann? Hilfe dringend... sonst ist meine Platine nach erneuten auslöten des MC wahrscheinlich im A... Vielen Dank, Peter
> glaube ich, Kein Takt ->kein programmieren... Völlig korrekt. Die ISP-Programmierung benötigt einen Takt, ist auch überall so dokumentiert. > Kann mir jemand sagen wie ich dies wieder rückgängig machen kann? Entweder, Du schaffst es, ihm noch einen Takt aufzudrängeln (wenn Du Dich dran erinnerst, was Du für CKSEL denn programmiert hast), oder Du mußt den Chip parallel programmieren, was ein spezielles Programmiergerät benötigt (und auf jeden Fall ein Auslöten des Chips). Siehe parallelen Thread.
Hab schon versucht mit externen Oszillator... Geht auch nicht, weißt Du noch eine Möglichkeit Joerg ? Danke Peter
Hi! http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-34093.html Wenns nicht hilft einfach mal einen Quarz an Xtal1+2 halten (mit in die Fassung klemmen) viel Erfolg Uwe
Hallo Uwe, alle Deine Vorschläge ausprobiert, leider ohne Erfolg... Gruß Peter
Hi wie hast du die Fuses gesetzt? PonyProg? HAst du vorher gelesen? Evtl. steht dein AVR auf externer Takt. Dann könnte ein externer Oszillator helfen. Wenn alle Stricke reisen und das Ding nicht mehr will könntest du ihn mir schicken und ich schau mal mit dem GALEP die Fuses an. Matthias
Hallo Matthias, Mein Problem ist das ich die Fuses setzen kann wie ich will, denn ich kann sie ja gar nicht auf den Chip programmieren, da dazu wiederum der Takt nötig ist, den ich ja nicht habe... Ich habe es auch schon mit ext. Oszillator versucht alles ohne Erfolg... Da ich erst seit kurzem mit der Thematik MC arbeite verstehe ich noch nicht ganz was Du mit PonyProg meinst? Kannst Du das mir erklären? Danke Peter
Hi mit welchem Programm willst du den den µC programmieren? Matthias
Hi mit dem STK500? Das kann doch AFAIK auch den parallel programming mode. Matthias
Hallo Matthias, nein ich steuere damit ein selbst entwickeltes Board. Sorry was meinst Du mit AFAIK ? (Arbeite noch nicht allzu lang mit MC) Peter
Hi und wie? Was hast du als Programmer? AS kann ja keinen Parportprogrammer ansteuern. Nenn mal deine exakte Hardware (evtl. sogar mit Schaltplan) Matthias
Hallo Matthias, Das ganze Zeug ist mir in der Arbeit zur Verfügung gestellt worden. Dort habe ich auch ein Board entwickelt das den ATmega32 besitzt. Mit Hilfe dieses Boards soll serieller Datentransfer, ADC und andere ext. Ansteuerungen realisiert werden. Als Software benutze ich das AVRStudio und der Programmer ist von Atmel (AVR) leider hab ich keine genaueren Angaben. Mit diesem Programmer greif ich auf die MISO MOSI Pins des ATmega32 zu. Viele Grüße Peter
Hi also vermutlich ein AVR910. Was für eine Taktung hast du gewählt? Interner Takt? Und dann CKOPT gesetzt? Das sollte man laut Datenblatt nicht tun. Wenns also so aussieht bleibt dir nichts mehr anderes übrig als raus mit dem Chip -> Parallel Programming Mode und die Fusees wieder richtig setzten. TQFP-Gehäuse? -> Scheiße! Matthias
Hi! Wenn externer Takt nicht hilft hast du vermutlich weitere wichtige Fuse "versaut".Da wird wohl kein Weg an "parallel programming mode" vorbeiführen. Kannst du noch genau sagen welche Fuse gesetzt sind und welche nicht? MFG Uwe
Hallo zusammen, ja stimmt ich hab ein TQFP Gehäuse... Gesetzt sind: Boot flash section size=256 words...(BOOTSZ=11) Brown out detection level=2,7V (BODLEVEL=1) Ext. Crystal/Resonator High Frequency ...(CKSEL=1111,SUT=11) und dann halt CKOPT=0 -> MC gegt nicht mehr... Könnt ihr mir weiterhelfen ich bin nämlich auf das ganze Fuse Zeug gestoßen weil bei mir die eingestellte (programmierte) Baudrate von 9600 baud nicht funktioniert. Ich kann nur in einer Baudrate von 2400 Baud die Datenwörter wieder richtig empfangen. Es liegt bestimmt an meiner Taktung... Hab einen ext. 8Mhz Quarz angeschlossen an den MC angeschlossen, auf dieser Frequenz arbeitet aber der MC nicht, er arbeitet wahrscheinlich mit einer internen Taktung aber mit welcher? Bzw. wie kann ich auf ext. Taktung (Quarz=8Mhz) umschalten? Weis jemand Hilfe? Danke Peter
