Hallo, ich hoffe jemand hat vielleicht einen kleinen Tipp für mich: rechner / computer sind zwei verschiedene.. Mein Rechner hängt als 192.168.1.100 am router, und auf dem anderen netzwerk ist die ip 192.168.1.5 (ich vermute, dass es da probleme wegen dem subnetz geben kann?) jedenfalls habe ich einen anderen computer am "anderen netzwerk", der ist 192.168.1.2 ich möchte einerseits von meinem rechner auf den computer zugreifen können, aber auch vom computer über meinen rechner zum router/internet. ich habe da auch schon ein skript gefunden, das masquerading machen sollte. sollte dann der zugriff von meinem rechner auf den computer über seine ip klappen? oder muss ich am rechner das interface gezielt ansprechen, an dem der computer hängt? danke schonmal!
Deine Frage ist unverständlich formuliert. Hast Du in einem Computer zwei Netzwerkkarten, die eine ist mit einem Router verbunden, die andere ist mit einem anderen Computer verbunden? Ein Problem sind in der Tat die verwendeten IP-Adressen, die nämlich stammen aus demselben Subnet, wenn man die bei solchen Adressen übliche Subnetzmaske 255.255.255.0 verwendet. Bevor hier aber weiter gerätselt wird: Beschreibe Deinen Aufbau genauer.
Du hast richtig gerätselt, danke. Muß ich mich mal informieren..
Entsprechende routing Regeln für die IP setzen. 192.168.1.5/255.255.255.255 und das entsprechende interface. Geht mit dem "route" befehl (sowohl Linux als auch Win)
Hi oder die Subnetzmasken anpassen. 255.255.255.192 sollte das Problem schon lösen. Matthias
