Hallo Ihr fuse(L)-bit-setzer Ich habe in den letzten Tagen wiederholt die Diskussionen zum Thema 'Nicht mehr programmierbar - weil falsches fuse-bit gesetzt' mitbekommen. Als Lösung wurde immer wieder die Möglichkeit der Parallel-Programmierung (High-Voltage-Programmierung) genannt. Dies ist auf dem STK500 für eine Vielzahl von Typen (aber soviel ich weiß nicht für alle AVR's) ja möglich ! Da ich 'gücklicher' Besitzer eines solchen Board's bin, würde ich Euch gerne helfen...man könnte es ja mal probieren... (ohne Garantie, weil noch keine ausreichende Erfahrung...!) Frage an den/die Experten: Können damit alle diesbezüglichen Probleme gelöst werden und welche fuse-bit's und / oder lock-bit's müssen gelöscht/gesetzt werden. Zusendungen mit Rückporto - ob sich das lohnt ?? Was meint Ihr zu diesem Vorschlag ? Günter ..und PS warum lötet Ihr die IC's immer gleich auf die Platinen ? bessere Lösung; IC-Fassungen verwenden !
Hi Fassung für SO? QFP? Da löt ich lieber und werf den Chip weg wenns schief geht. Matthias
Welche Fuse-Bits sollen denn ein (serielles) programmieren verhindern ? Mir ist bisher nur das Bit für den Clock umgekippt, das lies sich mit einem Draht zu einem externen Clock "reparieren". Bernd
Ich hab mir einen Tiny12 "verbraten", indem ich die RSTDISBL-Fuse (oder wie die heisst) gesetzt habe. Damit reagiert der nicht mehr auf das runterziehen der Reset-Leitung, was für das Programmieren benötigt wird. Bei Gelegenheit werde ich auch mal probieren, den wiederzubeleben. Simon
