Hallo, hat schon jemand was in diese Richtung gemacht? Klar gibt es das alles fertig zu kaufen. Ich würde dies aber gerne selbst bauen....hat jemand irgendwelche Ansätze dazu? Grüße
USB-Hub-Controller werden von Halbleiterherstellern wie beispielsweise Philips/NXP und TI hergestellt. Eine Suche in deren parametric selection guides wird sicherlich Ergebnisse bringen. Was aber magst Du mit "Ist es nicht auch möglich, 2 USB Buchsen zu verwenden?" meinen?
"Was aber magst Du mit "Ist es nicht auch möglich, 2 USB Buchsen zu "verwenden?" meinen? Naja bei externen Platten werden ja auch teilweise 2 USB-Buchsen verwendet zwecks der Spannung.
Vielleicht meint er, einfach 2 Kabel zusammen stecken; entsprechend Manderl und Weiberl natürlich. Edit: Was willst du jetzt? Eine Verlängerung, oder mehr Strom? Sorry, Rufus.
Achso, Du meinst Murks und Pfusch. Der hilft nicht bei einer USB-Verlängerung, da geht es um Verstärkung der Signale auf den bidirektionalen Datenleitungen.
Du meinst, die 100mA einer buspowered auf 500mA selfpowered aufmotzen und nicht die 5m Leitungslänge durch einen aktiven Knoten erhöhen?
"Du meinst, die 100mA einer buspowered auf 500mA selfpowered aufmotzen "und nicht die 5m Leitungslänge durch einen aktiven Knoten erhöhen? Genau das.
Für Beides auf einmal: Kauf dir bei Reichelt nen TUSB 2036 oder TUSB 2046B, das sind USB-Hub-ControllerChips für 1.70€ / 1.80€. Nach Appnote aufbauen, fertig.
Das die nur USB1.1 können, hast du aber gesehen, oder? und einen 3.3 V Low-Drop spannungsregler solltest du auch mitbestellen, so nicht in der Grabbelkiste vorhanden. Die Zusatzchips für Overcurrent-Protection kann man einsparen, die sind in den Billig-China-Hubs auch nie eingebaut.
Das mit USB1.1 paßt. Der Spannungsregler ist auch schon mit unterwegs ;-) Gruß
