Hallo Ich ein ARM-USB-OCD und ein EK Boad von Olimex, im genauen ein SAM7-P256. Nun habe ich auf meinem Rechner OpenOCd, Ecplise und Yatargo installiert. Alles schien zu laufen, die LEDs haben geleucht und schien perfekt. Kurz darauf habe ich SAM-BA von Atmel ausprobieren wollen und aus irgend einem Grund habe ich dort anscheinend den Bootloader Im Kontroller gelöscht. Das schließe ich daraus, weil sich das EK-Board nicht mehr meldet sobald ich es direkt an meinen Rechner anschließe (nichts passiert im Geräte Manager!) Schließe ich über den ARM-USB-OCD das Board an der Rechner an und will über Ecplise was draufspielen meldet sich Ecplise mit folgender Meldung: make -k program Flash Programming with OpenOCD... 'C:/Programme/openocd-2007re141/bin/'openocd-ftd2xx.exe -f 'C:/Programme/openocd-2007re141/bin/'at91sam7s256-armusbocd-flash-progra m.cfg # program the onchip FLASH here Info: openocd.c:86 main(): Open On-Chip Debugger (2007-04-16 19:30 CEST) Error: jtag.c:1230 jtag_examine_chain(): number of discovered devices in JTAG chain (578) doesn't match configuration (1) make: *** [program] Error -1 Nun stehe ich hier und weiß nicht weiter, außer ein neues Board zu bestellen.....muß das wirklich sein? Vielen Dank schonmal im voraus. Gruß Tobias
Hallo, muss natürlich nicht sein.... Den Sam-ba kann man nur deaktivieren, nicht löschen. Auf der Olimex Seite http://olimex.com/dev/SAM-BA%20Notes.htm ist auch ein Hinweis, wie man den Bootloader wieder aktiviert. Das erstmal ausprobieren. Ich hatte mit OpenOCD 141 mal Probleme, vielleicht findet sich da ja ein Update. Ansonsten läuft das ohne Probleme Grüße lehmi
Hallo, ich bin also nicht alleine! Diese Testprozedur kann ich mittlerweile im Schlaf und nichts passiert! Kann es sein das wirklich alles gelöscht habe? Also das er gar nicht mehr den Bootloader irgendwo stehen hat und somit auch nichts mehr zum Schreiben hat? Bei dem OLIMEX Board muß man doch wirklich nur den TST Pin schließen, oder? Die Pins "PGMEN0, PGMEN1 and PGMEN2" sind doch schon "vorbereitet" für die Procedure, richtig? Zumindest verstehe ich so den Text! Danke Gruß Tobi
Hallo, habe den Fehler gefunden! Das Security Bit kann man auch mit händisch löschen, indem man an Pin 55 3,3 Volt legt! Danke! Gruß Tobi
