Hallo, bei einer Taktrate von 80MHz = 12.5ns Periodenlänge - ab welchem Laufzeitunterschied muss man sich Gedanken machen über Clock Skew Effekte? Kann man das einfach in mm Leiterbahnlänge angeben, wenn die Geschwindigkeit auf FR4 ca. 14cm/ns sind? Sind TOF Geschichten bei solchen Frequenzen auch schon wichtig? Bzw. wann treten hier Probleme auf http://de.wikipedia.org/wiki/Time-of-flight_Massenspektrometer Bernd
meine frage bezüglich der Clock Skrew läuft dahin, dass ich einen IC habe der zwei weitere ICs diese CLock zur Verfügung stellt. Routet man diese CLK-Leitung nach daisy-chain oder sternförmig? Wenn sie sternförmig geroutet werden kommen die CLK-Signale gleichzeitig an, aber der Wellenwiderstand halbiert sich wieder und dadurch treten doch wieder erhöhte Reflexionen auf. Macht man deswegen bei einer CLK Leitung eine serielle Terminierung oder eine parallel Terminierung? Bernd
das hängt von vielen Faktoren ab... z.B. von den Anstiegszeiten auf den Leiterbahnen.. beispielsweise für Ethernet TX oder RX ist das unwichtig... wichtig wird es bei clk-signalen und die würde ich stets sternförmig routen also von dem pin des controllers weg zu den einzelnen ICs und kein Daisy-Chain (vor allem nicht, wenn die beiden Ics weiter als 2cm oder so auseinandersitzen) Dieses (ich glaub man nennt es) sternförmige Routen sieht man auch auf vielen professionellen Leiterplatinen anhand der anordnung der Chips zueinander... 1 Möglichkeit: controller und speicher z.B. schön nebeneinander nicht hintereinander und zwei clk-leitungen 2. Möglichkeit: Chips befinden sich auf unterschiedlichen Seiten der Platine -> Daisy-Chain da keine großen Strecken dazwischen liegen Gruß Tina
