Hallo zusammen, was ist das übliche bei dem Empfang eines Infrarot-Telegramms, oder allgemein bei der Auswertung von den empfangenen bits in einem Telegramms, wenn ein fehlerhaftes bit erkannt ist, wird eine Bitkorrektur oder Bitschätzung vorgenommen oder eher alles löschen und auf neues Telegramm warten???? Guß
Wenn es kein FEC-Code (Forward Error Correction) ist, in die Tonne. Zu schätzen gibts dann nix.
Jedes Bit wird afaik 3x vom Empfänger "gemessen", dann gibt es i.d.R. "Best of 3". Falls dann die Summe des Bytes o.ä. nicht mit dem parity Bit übereinstimmt muss nochmal gesendet werden.
