Hi, ich plane eine Schaltung mit dem Attiny13, die per ADC ne Spannung von 0-1.0v misst und ab nem gewissen schwellwert (sagen wir mal 0.1v) einen io port und somit ein darin angeschlossenes relais abschaltet. nun meine frage: was passiert wenn an diesem ADC eingang eine spannung höher als 1.1v anliegt? (ich habe vor die interne referenz zu benutzen). im datasheet steht, dass die absolut zulässige spannung am ADC Vref ist, aber auch dass sie an jedem pin Vcc+0.5 ist. heisst das also, dass ich über 1.1v und bis Vcc+.5 nur noch FFFF im adc register stehen habe, aber es dem chip selber nichts ausmacht? Und weiss jemand, was passiert wenn die spannung am adc eingang plötzlich zB 15V ist? wenn der microcontroller einfach verbrutzeln würde und der io pin abgeschaltet wird, wäre das ein gewünschtes verhalten. weniger ideal wäre, wenn der io port an bleiben würde... weiss jemand wie sich die chips bei sowas verhalten, oder muss ich das mal selber testen? g achja, zur klarstellung: natürlich sollte es nie vorkommen dass die spannung über 1.0v ist. aber irgendwas kann immer schief gehen... und es wäre natürlich von vorteil wenn der chip möglichst nach dem fail-safe prinzip arbeiten würde
Jean Meyer wrote: > nun meine frage: was passiert wenn an diesem ADC eingang eine spannung > höher als 1.1v anliegt? (ich habe vor die interne referenz zu benutzen). > im datasheet steht, dass die absolut zulässige spannung am ADC Vref ist, > aber auch dass sie an jedem pin Vcc+0.5 ist. heisst das also, dass ich > über 1.1v und bis Vcc+.5 nur noch FFFF im adc register stehen habe, aber > es dem chip selber nichts ausmacht? Bei Spannungen größer als Vref wird einfach der höchstmögliche Wert 0x3FF ausgegeben. > Und weiss jemand, was passiert wenn die spannung am adc eingang > plötzlich zB 15V ist? wenn der microcontroller einfach verbrutzeln würde > und der io pin abgeschaltet wird, wäre das ein gewünschtes verhalten. > weniger ideal wäre, wenn der io port an bleiben würde... weiss jemand > wie sich die chips bei sowas verhalten, oder muss ich das mal selber > testen? *g* Jeder Portpin ist durch zwei Klemmdioden geschützt, eine nach Vcc und eine nach GND. Die sorgen dafür, dass die Spannungen am Pin auf eben die im Datenblatt genannten GND-0,5V und VCC+0,5V begrenzt werden (die 0,5 V sind die ungefähre Flussspannung der Dioden). Die Dioden sind allerdings strommäßig nicht besonders belastbar, so dass es davon abhängt, wieviel Strom die angeschlossene Quelle liefern kann. Bleibt der Strom unter ca. 1 mA, dann passiert gar nichts. Bei größeren Strömen werden die integrierten Dioden irgendwann abrauchen. Und dann ist natürlich auch der Rest hinüber.
Unterschied zwischen einem Atmel-uC und einer LED ? Die LED leuchtet zweimal, einmal bei 10mA und einmal bei 1A Der Atmel leuchtet nur einmal bei 1A
> Und weiss jemand, was passiert wenn die spannung am adc eingang > plötzlich zB 15V ist? Er geht kaputt. > weniger ideal wäre, wenn der io port an bleiben würde... weiss jemand > wie sich die chips bei sowas verhalten, oder muss ich das mal selber > testen? *g* Bei meinem letzen "Versuch" kam nachher einigermaßen niederohmig irgendeine komische Spannung zwischen 0V und VCC aus dem Eingang raus. Der Rest vom AVR schien noch zu funktionieren, aber er ist im Betrieb lauwarm geworden. > achja, zur klarstellung: natürlich sollte es nie vorkommen dass die > spannung über 1.0v ist. aber irgendwas kann immer schief gehen... z-Diode nach Masse und einen passend dimensionierten Vorwiderstand davor, schon kannst du da auch 100V anlegen, ohne daß was kaputtgeht.
