Hallo, habe heute die ersten Schritte mit 2x Nokia 6210 gemacht. Ich wollte mit dem Modem etwas testen und ein wenig spielen. Leider ohne Erfolg. Ich habe zwar ein billiges Datenkabel vom Auktionshaus, aber das Auslesen Nummern etc mit dem Programm Visual GSM 2.3 geht. Dort findet er das Nokia. Nur mit Hyperterminal kann ich mich nicht einloggen. Egal welche Baudrate, außer einem dauerhaft Blinkenden Cursor kommt da nichts. Auch ein anderes Terminal-Programm brachte kein Echo. Bei beiden Telefonen. Ich habe auch per Hand die Schnittstellen-Rate im Geräte-Manager umgeändert, aber auch so kein Erfolg. Zumal Visual GSM das Nokia auch so findet. Ich habe eine allerwelts XP SP2-Installation, keine exotische Hardware/Treiber etc. Was kann es sein? Oder mache ich etwas falsch?
Du musst vermutlich das Handshake ausschalten: Offline gehen, Eigenschaften, Konfigurieren, Flußsteuerung: keine , Online gehen AT <Enter> oder so ähnlich Funktioniert bei mir bestens.
Vielen Dank für den Hinweis. Hat aber auch nicht geklappt. Ich habe nun sogar schon die FiFo-Buffer im Gerätemanager verringert. Eins ist mir aber noch aufgefallen. Das Visual GSM Programm kann bei den Einstellung im Menü-Punkt DRL3-Datenkabel kein Handy finden, erst wenn ich stattdessen FBUS-Kabel aktiviere, wird es gefunden. Leider kenne ich mich nicht so genau aus, ich dachte, daß ich ein Datenkabel habe, und kein FBUS-Kabel. Zumindest hab ich es als Datenkabel für 1,99€ beim Auktionshaus gekauft..... Bin echt verzweifelt...
Das interne Modem vom 6210 lässt sich nur durch ein DLR-3 Datenkabenkabel mit AT Kommandos aus dem HyperTerminal ansprechen. Gibt es bei Reichelt für ein paar Euro. Ohne das DLR-3 Kabel musst du dich mit dem FBus Protokoll auseinander setzen.
Vielen Dank für die niederschmetternde Nachricht.*g Aber jetzt weiß ich wenigstens, warum ich so lange keinen Erfolg hatte.
