Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem IC mit dem man über PCI mehrere I2C-Busse bedienen kann. Das einzige, was ich bis jetzt gefunden habe, wäre ein QL5822 von Quick Logic, aber da muss man ja erst wieder Software entwickleln :-(. Gibt es so was überhaupt? Danke!!!
Hrm... es gibt ne menge Chips mit PCI-Interface, die auch noch einen I²C-Master integriert haben, aber da ist meistens noch viel "nutzloses" zeuchs mit dabei, wie z.B. VGA, TV-Karte etc. Fertig mit nur I²C, dafür mit vielen Bussen wirds da IMHO nix geben. Schreit aber fast nach einem FPGA, schnapp dir ein Evalution-Board mit PCI-Stecker. So 50 I²C Kanäle sollten sich dann schon machen lassen.
Eigentlich brauch ich nur 4 I2C Kanäle, wenn ich das mal überschlage. Aber es scheint, als würde man an einem FPGA nicht vorbeikommen.
Bei nur 4 Kanälen sollte doch eigentlich auch USB ausreichen, oder muss es unbedingt PCI sein?
Es muss PCI sein. Die Einzige Schnittstelle zur Hardware ist PCI und auf der Hardware muss ich Multiplexer, AD-Wandler und son Zeug mit I2C initialisieren und steuern.
Dann nimm nen FPGA. Evtl kannst du noch viel von deiner Zusatzhardware mit in den FPGA packen, der Langweilt sich sonst ;)
Das wird schwierig. Das sind analog-Multiplexer um Videosignale zu schalten. Darum such ich ja einen einfachen IC, damit sich der FPGA nicht langweilt :-). Der wär ja dann auch völlig überbezahlt, wenn er nur so ein paar I2C Busse steuert. Aber da werd ich wohl ich herum kommen. Ich find auch bei google nix brauchbares.
Es gibt z.b. Karten für die Videoüberwachung da ist n BT878 und n 4 fach Multiplexer drauf reicht das für deine Anwendung villeicht schon ?
Das reicht leider nicht. Ich such eigentlich nur die einfachste Lösung um die I2C Busse bedienen zu können, so dass das ganze Teil als einzige Schnittstelle PCI nach außen hat. http://www.nxp.com/#/pip/cb=[type=product,path=/50807/41735/43047,final=PCA9564_4]|pip=[pip=PCA9564_4]|[28] Das Teil kommt der Sache schon sehr nahe, aber leider hats nur einen einfachen Parallel Bus. Ich werd wohl einen FPGA nehmen müssen. Danke für eure Anregungen. Ich wünsch euch schon mal ein schönes Wochenende
"Mit nem Parrallelbus kanste aber doch I²C nachbilden..." die kritische Stelle ist eher der PCI Bus. Ich hätte gern 1x PCI rein und 4x I2C raus. Ohne Software und für 0,01€ pro Stück. Ich weiß, wir sind hier nicht bei "wünsch dir was" :-)
pci=>parallel=>parallel=>i2c vielleicht??? gibt ja auch wunderbare parallel->i2c wandler von nxp... 73
