Hi, ich möchte gern den Fingerdruck auf eine Plexiglasscheibe auswerten. Die Scheibe ist ca. 40 x 40 mm gross und 1 mm stark; gedrückt wird in der Mitte. Bei Conrad gibt es druckempfindliche Widerstände zum Aufkleben, aber die sind mit ~5 Euro doch recht teuer. Viel lieber würde ich stattdessen eine Art Laminat auf die Scheibe aufkleben und den Druck -preiswert- kapazitiv auswerten. Hat jemand eine Idee, was man da nehmen, oder wie man so etwas aufbauen könnte, wenn es nichts fertiges gibt !? Andreas
Schau mal hier: Beitrag "Einfache Sensortaste" Da werden mehrere Verfahren beschrieben. Ich habe mal eine Variante der Version mit dem 'virtuellen GND' aufgebaut (unsym. ADC, kein ext. MUX). Geht ausgezeichnet. Wenn du ohnehin mit einem µC hantierst, könnte der die Tastenabfrage also gleich mitmachen. Fertig gibt es 8-Pin ICs von QProx. Die müßten noch etwas besser sein als die in dem Link beschriebenen Verfahren. Als Bezugsquelle fällt mir da aber nur Farnell ein. Falls der Taster transparent sein muß (LCD Abdeckung), wird es aber schwierig(er). Ich schätze da bleiben dann nur noch diese Folien, die es sowohl resistiv als auch kapazitiv (CapSense-Folien) gibt. - Michael
Achso: Willst du soetwas wie einen Drucksensor aufbauen oder einen Schalter? Die QProx ICs habe so weit ich weiß nur Schaltausgänge.
Die Qprox kann man auch quasi-analog auswerten, denn da gibt's welche, die die gemessene Kapazitität über SPI als 16-Bit-Wert ausgeben. Die Auswertung trifft's aber nur am Rande, denn die ist nicht das Problem. Ich suche nach eben solchen "CapSense-Folien", oder einer Möglichkeit, diese herzustellen !?
