Mit einem FTDI Chip realisiere ich einen Datentransfer mit 115200 baud. Dies funktioniert auf einem Rechner und auf einem anderem nicht. Nachdem ich zunächt das Problem aufs OS geschoben hatte, stellte sich raus dass der eine Rechner USB 2.0 und der andere nur USB 1.1 hat. Problem: Rechner 1 (USB2.0) : Übertragungsprobleme wenn Kabellänge > 1,5 m Rechner 2 (USB1.1) : Keine Übertragungsprobleme bei Kabellänge 3 m, aber trotz der selben Baudrate ist die Übertragung um ca. 20% langsamer (warum auch immer) Ich habe die Abschirmung des USB Kabels nicht auf meiner Platine angeschlossen, da diese mit der Rechnermasse verbunden ist, die wiederrum auf Erde liegt und ich keinen Bock auf Brummschleifen habe... Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Was kann (sollte) ich tun?
Was verstehst du unter Übertragungsprobleme ? Das mit Geschwindigkeit liegt vermutlich daran, dass du die Daten Byteweise sendest. Bei USB sollte man immer Pakete übetragen. Bei mir sind 3MBit mit 7,5m zumindest kein Problem...
Ich übertrage in Paketen von ca. 16 k. Am Ende des Paketes sende ich <EOT> das als Event-Character definiert ist. Tritt dann das Event-Char Event auf liest der Polling- thread den Schnittstellenpuffer aus. Übertragungsproblem: Nach dem Senden einiger Pakete (mal mehr mal weniger) stellt der FTDI Chip seine Arbeit ein (empfängt/sendet) nicht mehr. Über RS232 lässt sich das Gerät noch ansprechen. Anscheinend hängt sich der FT232 auf, denn manchmal leuchtet die TX-LED permanent. Werde heute nochmal Ferrit- Clips besorgen und an die Kabelenden clipsen. Wie schließt ihr die Abschirmung an? Nur am Rechner, nur am Gerät, garnicht... ?
Ich habe die Abschirmung an beiden Seiten angeschlossen und auch keine Feritperlen oder ähnliches verbaut. Außerdem habe ich meine FT232 schon auf das übelste Misshandelt, längere Kurzschlüsse, µC die über die TXD Leitung versorgt werden, 5m USB Kabel an eine 2,5m Verlängerung angeschlossen usw. bisher hatte ich noch nie solche Probleme.
