Hallo, Wie reinige/enferne ich bei handgelötete Bungard Platinen mit Lötstoplaminat das Flußmittel? Was muß ich hierbei beachchten? bis bald Siegfried
Hi Siegfried am besten mit 70 bis 99%igen Isopropanol. Das Laminat muß aber ausreichend endgehärtet sein, sonst könnte es zu Anlöseerscheinungen kommen. Gruß Platinenbauer
Handelsüblicher Ethanol und evtl. noch mit spez. Industriereiniger/Ultraschall waschen und ab in den Trockenofen damit..
Hallo! Mein Favorit Bremsenreiniger und ne weiche Zahnbürste. gruß, Bjoern
@ Tishima (Gast)
Warum immer mit Kanonen auf Spatzen schiessen? :-(
Die meisten Bremsenreiniger sind mehr oder weniger giftig, damit sollte
man nicht unnötig hantieren. Isopropalnol/Ethanol ist das wesenlich
unkritischer, und zum lösen von Flussmittel vollkommen ausreichend.
Falk
Ethanol (Brennspiritus) hinterlässt meistens unschöne weiße Flecke, was nun wirklich nicht optimal aussieht. Platinenbauer
Aber man fühlt sich nach der Reinigung so leicht und locker .. :))
Das stimmt ich hab's mit vielen Stoffen versucht von Benzin bis Loesungsmittel aber der Kontakt LR is halt einfach nich zu schlagen... quasi rueckstandsfrei und entfernt nicht nur Flussmittel sondern z.B. auch Loetlack usw.
@der techniker "Handelsüblicher Ethanol und evtl. noch mit spez. Industriereiniger/Ultraschall waschen und ab in den Trockenofen damit.." Legt ihr die vollständig bestückte Platine in ein Ultraschallbad? Ich habe das gleiche Problem handbestückte bzw. nachbestückte Platinen mit Stecker usw. da richtig sauber zu kriegen! gruss hans
