hallo alle zusammen, het jemand schon einmal einen adapter für den anschluß eines pc104 an einen pc104 plus gesehen, bestellt, gebastelt? das müßte doch eigentlich problemlos zu machen sein da der pc104plus (ISA und PCI) alles hat was der pc104 (isa) braucht. hat jemand damit erfahrungen gemacht oder so etwas schon mal selbst gelötet oder gibt es das gar günstig zu kaufen. dankbar für jede anregung. grüße. testo
Wieso braucht man einen Adapter, die PCI-Stecker bleiben frei, nur ISA wird benutzt. Wir haben hier einen PC104plus-PC auf einer Trägerplatine, die nur PC104 also ISA bestückt hat, wenn ein zusätzlicher PCI-Framegrabber draufkommt stecken eben nur PC und Grabberkarte auch auf der anderen Seite aufeinander. Die Stromversorgung über die ISA-Stifte reicht aus.
hallo christoph. auf dem board ist ein pc104 plus mit rastermass 2.0 an der Karte die aufgesteckt wird ist ein pc104 mit rastermass 2.54 der mit isa läuft. deswegen suche ich kabel um beides zu verbinden.
kann das sein, dass das rastermass 2.0 ein pci anschluss ist und kein pc104plus?
pc104plus besteht sowohl aus den herkömmlichen PC104-Steckern im 0.1"-Maß, die dasselbe wie der gute alte ISA-Bus sind und zusätzlich auf der gegenüberliegenden Seite der Platine einem vielpoligen Stecker im 2mm-Raster. Das ist die "Plus"-Erweiterung und ist im wesentlichen ein PCI-Bus. Einen Adapter, der zwischen beidem vermittelt, gibt es nicht. Wenn die CPU-Karte nur den plus-Teil (also nur den PCI-Teil) hat, dann können klassische PC104-Karten nicht betrieben werden. No can do. Keine Chance. (sicherlich ließe sich mit einer PCI-to-ISA-Bridge ein Adapter selberstricken, aber der wird mit dem auf der CPU-Karte in Konflikt geraten ... brr!)
Hallo Christoph und Rufus, nochmal Danke für die Tips, haben mich ein Stück weitergebracht auf dem Board waren tatsächlich nur der PCI 104 vertreten also PCI Anschluß. Danke nochmal.
