Hallo Leute Möchte in einer Schaltung gerne Motorbetriebene Potis verwenden. Wie heissen diese Dinger genau, und woher bekommt man die ? Gibt es die bei RS auch?? Danke für eure Antworten
Hi Reichelt. Haben sogar motorbetriebene Schiebepotis. MfG Spess
Motorpotentiometer gibts z.B. bei Pollin 2x50k oder 2x100k lin ansonsten mußt Du Deine Wünsche schon genauer spezifizieren.
Reichelt: RK27112MC-LIN10K und -LOG10K (23.00) RSA0N11M9-LIN10K (22.50) (alle von Alps) Anwendungen: Fernsteuerbare Lautstärkeregelung für Audioverstärker, oder (gerade beim RSA0N11M9) Mischpulte mit Schiebereglern, die Presets abspeichern können.
Uiii, da geht man extra auf Analog, danit die Leute was zum anfassen (Poti) haben. Dann machen die Leute einen Motot drauf... Dann hatte man von vorneweg gleich im DSP drin bleiben koennen und einen Koeffizienten anpassen...
Manche Leute mögen keine DSPs, weil schwer zu programmieren und sie so ihre Probleme mit Laufzeiten haben. Mal abgesehen von den nicht gerade günstigen AD/DA Wandler die man in der Regel braucht....
Man könnte auch eines aus einer 'alten' HiFi-Anlage ausschlachten.
@Philipp Karbach (Gast): Der Zweck: Nahbedienbar (Knopf) und Fernbedienbar (Motor), oder halt Preset... @PotRop (Gast): Die Dinger heißen einfach Motorpoti, macht u.a. ALPS.
Ausserdem zeigen die Dinger auch die aktuelle Position für Leute an, die es gewohnt sind analoge Einstellungen zu machen...
DSP ist im Bereich der Studio-/Mischtechnik nicht flexibel genug.
aha ...rüchtich und darum setzen auch soviele Studios DSPs in ihrer
Hardware(Mixer, Pc-Audiokarten, Synths) natürlich "nicht" ein wa? Hab
ich da was verpasst in den, sagen wir einmal, 10-15 Jahren, in denen ein
paar Leutz und ich selbst damit arbeiten?
Das mit den Motorpotis kommt eher von früher aus hochwertigen Hifigeräten. Auch heute werden manche Sachen in Studios komplett Analog gemacht um die Tonqualität hoch zu halten. Da kommt das Digitale zeug noch nich immer ganz hin...
Das mit den Motorpotis oder Motorfadern (speziell Audio) ist eine Sache der Gewohnheit. Früher wurden die Mischpult mit analog Potis ausgestattet und jeder hat sich daran gewöhnt, jetzt macht man das gleiche, nur im Hintergrund laufen digitale Systeme.
schaut euch doch mal einen yamaha 01v(96 usw.) an ein Digital Mixer mit Motorfader. bei dem würde das Konzept ohne diese Dinger gar nicht aufgehen
@Karl-j. B. .. ja manche Sachen und auch manche Leute würden sich nie von ihren Mackie Mixer trennen. Fakt ist, das selbst das DSP-Equipment kaum noch genutzt wird, weil sich heute fast alles mit dem PC machen lässt. Gruß Ulli
Hannes Lux wrote:
[Motorpotentiometer]
> Bei www.pollin.de gibt es welche.
ich habe mir aus Interesse mal den Typ 240324 bei Pollin bestellt. In
der Beschreibung steht 2x100k, aber wenn ich mit dem Ohmmeter messe,
haben alle 7 Anschlüsse irgendwie miteinander Verbindung. Das sieht mir
eher wie ein Mono-Poti mit Abgiffen aus.
Weiß jemand Genaueres? Bei ALPS ist der Typ unbekannt, es scheint also
eine Sonderanfertigung zu sein.
Gruß,
Alexander
Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Bestellnummer meine Motorpotis hatten (ist schon ein paar Jahre her), aber meine funktionieren gut, haben zwei getrennte Widerstandsbahnen (mit separaten Schleiferanschlüssen), einen Getriebemotor mit Rutschkupplung und eine LED in der Hohlwelle. Nachmessen kann ich da jetzt nichts, die Dinger sind verbaut und außer Haus. Im Moment gibt es auch welche mit 2x10k linear. ...
Ich schätze mal, das viele der Motorschiebepotis wirklich nur ein Signal an den DSP weitergeben. Der Schieberegler ist einfach recht ergonimisch und kann sogar taktile Rückkopplung geben. Beispielsweise könnte der Motor die Bewegung bremsen, so bald der Kanal in die Übersteuerung geht. Das damit heute noch direkt die Signale analog gemischt werden glaube ich nicht. Denn dann bräuchte man ja 3 Bahnen, 2 für das Stereo-Signal und eine für die Positionsrückmeldung für den Motor.
