Hallo die VS1002 MP3-Decoder-Platine ist mit einem Mic. Eingang ausgestatte......! .....ist es möglich über diesen Eingang auch als Lin In von beliebiger Audio Quelle anzuschliessen......? Vielen Dank schon mal im Voraus mfg
Wenn du vor den MIC Eingang einen Spannungsteiler, sagen wir mal 1000:1 oder 100:1 setzt, wieso nicht ?
Die typische Empfindlichkeit beträgt laut Datenblatt 100mVpp. Das ist eine Effektivspannung von 35mV. Für eine Eingangsempfindlichkeit von 775mV benötigst Du einen Spannungsteiler 1:22, eher noch etwas mehr, damit Übersteuerungsreserve vorhanden ist, sagen wir mal 1:34, der sich bei Verwendung von 1kOhm/33kOhm ergibt. Allerdings ist der Eingang mono und der Rauschabstand ist für "Hifi"-Signale auch nicht soooo prickelnd. Aber das hängt ja alles von der Anwendung ab.
Vielen Dank für die schnelle Infos... ..also hilft mir die Platine nicht weiter...! gibt es noch eine andere MP3 Decoder Platine mit Lin In die zu dem ARM passt...?
