servus! ich versuch hier gerade einen neuen arctic cooling freezer 64 Pro auf meinen amd athlon 64 x2 4400+ zu basteln. dabei ist mir aufgefallen dass die auflagefläche des coolers von der heatpiep kleiner ist als die der ihs vom proz - zu Deutsch: der Kühlkörper ist kleiner als die cpu! der cooler selbst ist für die cpu freigegeben, aber es wundert mich dennoch dass der kupferkern des coolers zu klein ist - kennt jemand das Problem? Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich den Lüfter verbauen soll oder ob ich ihn umtauschen soll - sofern ihn der Händler wieder zurück nimmt - ist noch original eingepackt! Kann man den nun bedenkenlos drauf schnallen oder sollte ich nach einen anderen Lüfter umschauen!? Grüßle
Wenn er noch Original verpackt ist, woher weißt du dann, dass die Fläche kleiner ist als das Die?? Bedenkenlos würd ich in solchen Fällen gar nix machen, denn weniger Fläche -> geringere Wärmeübertragung.
wer mutig ist, entfernt den heatspreader :) http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=175268&highlight=ultimate+ownage
moin Hab den Lüfter jetzt drauf genschallt wie er ist - hab jetzt auch auf der HP von arctic-cooling einen Hinweis gefunden dass das "bewußt" so gemacht worden wäre da so die Wärmeableitung besser seie!? hmmm., keine Ahnung! Dass manche den heatspread abmontieren hab ich auch schon gesehen - gerade in der OC-szene soll das DAS wundermittel gegen heiße cpu's sein - anscheinend hat die bessere bzw. sicherere Montage mittels heatspread eben den Nachteil dass es darunter einen Wärmestau gibt. Naja, man kann eben nicht beides haben, den heatspread hab ich jetzt drauf gelassen - und der Lüfter taummelt im idle danke cool 'n quiet hier irgendwo um die 1000upm während der X2 4400+ gerade mal 32°C hat froi - klasse Teil! noch einen schönen Sonntag!
dieses Blech was da drübergesetzt wurde ist ja nur gemacht worden, weil sehr viele Leute den Die bei der Montage beschädigt haben. Gibt ja reichlich Bilder im Netzt mit ganzen abgebrochenen Kanten und Ecken und die Händler können auch ein Lied davon singen.
>dieses Blech was da drübergesetzt wurde ist ja nur gemacht worden, weil >sehr viele Leute den Die bei der Montage beschädigt haben. Gibt ja >reichlich Bilder im Netzt mit ganzen abgebrochenen Kanten und Ecken und >die Händler können auch ein Lied davon singen. Ja, das ist mir bewußt - schau mal auf www.dau-alarm.de grins Was ich aber nicht verstehe ist dass man dann dem die einen heratspread verpasst. Ich habe mich jetzt mal ein wenig intensiver damit beschäftigt und es ist wirklich so, dass man ohne heatspread viel viel bessere temperaturen am proz hin bekommt! Da lese ich in reviews für cpu-cooler dass die tester mit abmontierten heatspread die cpu gute 10°C(!!!) niedriger fahren können als mit heatspread! meine CPU ist von haus aus recht kühl da ich im office-bereich meist mit cool 'n quiet auf 900Mhz "rumeiere" - im idle hab dann eben wie bereits erwähnt 30-35°C. Aber die ganzen Overclocker da draussen montierne das *sch...ß*-Ding ab und haben dann eben 50°C anstelle von 60°C - somit spart man sich die WaKü. Wer den Lüfter nicht montieren kann soll es eben bleiben lassen, hab selbst auch schon jede Menge CPU's verbaut und mit ein wenig vorsicht passiert da auch nichts!
Naja, wohl auch ein Grund für IHS ist, dass ansonten die Wärmeleitpaste auf den Die selbst geschmiert werden müsste (Selbstzusammenbau). Und gewisse Leute wissen eben nicht, dass man nur ein kleines Tupferl WLP drauf darf. Somit sind die IHS wohl hauptgründlich zum Schutz des Prozis, vielleicht aber auch, damit ein größerer Kühler (teurer) notwendig wird, aber ersteres sehe ich als ausschlaggebend.
