Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alternative zu BAT54S
von Juergen (Gast)
Hallo Forum!
Ich möchte ein kleines 1-Wire Netz aufbauen und benötige in diesem Netz
einen 1-Wire Counter. Hier würde ich gerne den DS2423 nehmen. Hier habe
ich auch schon eine passende Beispielschaltung gefunden. Um unnötigen
Lötaufwand zu vermeiden, würde ich jedoch gerne so wenig wie möglich SMD
Komponenten einsetzen.
Leider bin ich im analogen Elektronik-Bereich nicht allzu fit.
Könnt Ihr mir eine Alternative (2 "normale" Dioden) zu der BAT54S
nennen?
Juergen
http://www.meteo-julianadorp.nl/1-wire/D-1wire-techniek.htm
von Jack B. (jackbraun)
Laß einfach das "S" weg. Dann hast Du die Diode im DO 35 package, also
axial. Im übrigen geht jede andere kleine Schottky-Diode.
von Juergen (Gast)
Jack,
erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich die Produktblätter zur BAT54S angucke, bedeutet das "S" nur,
daß in dem Gehäuse nur eine Diode enthalten ist....Bist Du Dir sicher?
Also wäre eine BAT43 bzw. BAT45 ok?
Juergen
Das "S" steht einfach für die SMD-Gehäuseform.
Klar.
von Rudolph (Gast)
Die BAT54S ist eine Doppel-Diode.
Genauso wie die BAT54A und BAT54C, eben alle Varianten in denen man zwei
Dioden zu drei Pins kombinieren kann, zumindest mit dem gemeinsamen
Anschluss auf Pin3 des SOT-23.
Die BAT54 ohne suffix ist eine einzel-Diode, aber auch im SOT-23.
Aber ja, macht ja nichts, stimmt, zwei bedrahtet BAT43...BAT48
sollten es auch tun.
von Falk B. (falk)
@ Juergen (Gast)
Sag mal, gehts noch?
Bildformate!!!!!!!
von Axel R. (Gast)
Die "S" ist eben KEINE Doppeldiode, sondern eine Einzeldiode im SOD323,
also für den ungeübten Bastler extrem klein.
Kauf dir ein paar BYV10, die gehen überall und die kann man anfassen.
Viele Grüße
AxelR.
von katzeklo (Gast)
LOL zumal grad mal 1/9 des Bitmaps mit Information gefüllt ist!
von katzeklo (Gast)
@Falk
Hast du den Artikel "Bildformate" verfasst?
von Axel R. (Gast)
iss schon immer wieder ein Erlebnis ;-))
edit
zumal die Vorschaufunktion im Browser ein Herunterladen erübrigt, wnn
man von vornherein auf dem Bild erkennen kann, worum es geht (in diesem
Fall de Dioden)
von Rudolph (Gast)
Quark.
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BAT54_SERIES_4.pdf
