Hallo! Ich habe ein Prolem mit meinem Digilent Sparta-3 Board. Ich verwende dafür das Original Kabel "JTAG3 With SPI 1.8 to 5.5v". Das Teil lief mit Impakt auch immer prolemlos. Plötzlich geht es nicht mehr. Ich bekomme immer die Fehlermeldung, die ich unten angehängt habe. Ein anderes Kabel zum testen habe ich leider nicht. Macht es Sinn ein Ersatzkabel zu bestellen? Hat jemand einen Tipp, wo ich es in Deutschland günstig bekommen kann? Sollte man eins mit USB nehmen? Könnte der Defekt auch am Board liegen? Im Flash ist noch ein Programm drin, welches ich vor geraumer Zeit mal selbst eingespielt habe. Das Programm wird auch noch beim Start geladen und vom FPGA ausgeführt. Ich habs übrigens auf drei verschiedenen PC's installiert und ausprobiert, leider überall die gleiche Fehlermeldung. Gruß Carsten Welcome to iMPACT // *** BATCH CMD : setMode -bs // *** BATCH CMD : setMode -bs GUI --- Auto connect to cable... // *** BATCH CMD : setCable -port auto AutoDetecting cable. Please wait. PROGRESS_START - Starting Operation. Connecting to cable (Parallel Port - LPT1). Checking cable driver. Driver windrvr6.sys version = 7.0.1.0. LPT base address = 0378h. ECP base address = 0778h. Cable connection established. PROGRESS_END - End Operation. Elapsed time = 1 sec. Attempting to identify devices in the boundary-scan chain configuration...// *** BATCH CMD : Identify PROGRESS_START - Starting Operation. Identifying chain contents ....done. ERROR:iMPACT:585 - A problem may exist in the hardware configuration. Check that the cable, scan chain, and power connections are intact, that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and that the power supply is adequate and delivering the correct voltage. Chain TCK freq = 0. Chain TCK freq = 0. Validating chain... Boundary-scan chain validated successfully. PROGRESS_END - End Operation. Elapsed time = 37 sec. // *** BATCH CMD : identifyMPM
Welchen Konfigurationsmodus verwendest du? Alle Versorgungsspannungen schon durchgemessen? Das Kabel am besten mit einem anderen FPGA oder CPLD probieren. Sicherstellen, dass Pin HWEn_ nicht low ist! Das fällt mir jetzt spontan mal dazu ein.
Inzwischen gehts. Ich habe mir einen Programmieradapter gekauft und ein entsprechnedes Kabel gelötet. Nun gehts. War wohl zum Glück nur das JTAG Kabel defekt. Gruß Carsten
