Hallo! Ich bin gerade dabei, mir eine Datenstruktur zu basteln, und hätte gerne ein 2-byte-aligment für die einzelnen Elemente, d.h.: struct foo { uint16_t a; uint8_t b; uint8_t c; uint8_t d; uint16_t e; }; offsetof(foo, a) == 0; offsetof(foo, b) == 2; offsetof(foo, c) == 3; offsetof(foo, d) == 4; offsetof(foo, e) == 6; (anstatt 5 ohne aligment). Unter normalen umständen würde man die Definition in ein #pragma pack(push,2) .. #pragma pack(pop) verpacken, der avr-gcc meldet jedoch: warning: ignoring #pragma pack Ein nachgestelltes "__attribute__ ((aligned (2)))" funktioniert auch nicht: warning: alignment of 'foo' is greater than maximum object file alignment. Using 1 Gibt's noch andere Möglichkeiten (abgesehen von manuell eingefügtem padding?)
> Gibt's noch andere Möglichkeiten (abgesehen von manuell eingefügtem > padding?) Ich würde dazu raten, manuelles Padding zu benutzen und Dummy-Felder einzufügen. Dann ist aus dem Quellcode klar, was gemeint ist. Ansonsten kann es manchmal merkwürdige Effekte geben, wenn man den Compiler oder die Architektur wechselt und das mit dem Alignment nicht mehr klappt. Axel
Zu manuellem Padding würde ich nicht raten - das gibt nur eine Quelle schwer zu findender Fehler, wenn das Programm nachträglich verändert wird und dann auf das Alignment aus den Augen geraten ist. Ich spreche aus Erfahrung... Das #pragma pack(push,2) ist Microsoft Visual C - kann das der gcc überhaupt? (Pragmas sind nicht standardisiert!) Lies mal im Manual nach!
> Unter normalen umständen würde man die Definition in ein > > #pragma pack(push,2) > .. > #pragma pack(pop) Was verstehst du unter "normalen umständen"? > warning: alignment of 'foo' is greater than maximum object file > alignment. Using 1 Anscheinend arbeitest du mit einer Zielplattform, die keine speziellen Alignment-Anforderungen hat. > Gibt's noch andere Möglichkeiten (abgesehen von manuell eingefügtem > padding?) Warum kein manuelles Padding? > Zu manuellem Padding würde ich nicht raten - das gibt nur eine Quelle > schwer zu findender Fehler, wenn das Programm nachträglich verändert > wird und dann auf das Alignment aus den Augen geraten ist. Die gibt es bei jeder Änderung der Struktur, wenn diese zur Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen verwendet wird.
Thomas Kindler wrote: > Ein nachgestelltes "__attribute__ ((aligned (2)))" funktioniert auch > nicht: > > warning: alignment of 'foo' is greater than maximum object file alignment. Using 1 GCC ist nur gewillt, auf kleinere Grenzen auszurichten, als es die Zielplattform erfordert, du willst aber offenbar auf eine größere Grenze ausrichten. Ich stimme denjenigen hier zu, dass du die Sache nur portabel lösen kannst, indem du alles manuell ausrichtest.
> Zu manuellem Padding würde ich nicht raten - das gibt nur eine Quelle > schwer zu findender Fehler, wenn das Programm nachträglich verändert > wird und dann auf das Alignment aus den Augen geraten ist. Ich spreche > aus Erfahrung... Ich auch :) Ich tendiere halt eher zum manuellen Padding und zusätzlilich noch zu einem dicken fetten Kommentar überall da, wo das Padding wirklich wichtig und beabsichtigt ist. Und dann am besten noch viele assert() in eine Init-Routine, die alle fliegen, wenn was nicht passt. Und trotzdem wird es bei jeder neuen Portieren halt doch Überraschungen geben. Ist halt auch sowas, was im C-Standard irgendwie nicht wirklich drinnen ist. Axel
