Hallo, in Anlehnung an den Thread Beitrag "Datenblatt LM2576: Speicher- oder Enstördrossel" im µC+Elektronik-Forum tut sich mir wieder mal die Frage auf: Woher bekomme ich als Durchschnittsbastler gute/sehr gute Low-ESR Elko's, wie die im o.g. Thread erwähnten Panasonic FC oder FM Reihe, oder auch andere brauchbare Typen. Da ja Schaltregler auch im Amateurbereich immer häufiger im Einsatz sind bin ich ja schon froh, dass es bei Reichelt mittlerweile brauchbare Induktivitäten gibt. Nun fehlt es nur noch an Elko's von einem Shop der nicht nur an Firmen liefert. Beim grossen C gibt es z.B 470µF/16V Elkos mit Z= 84 mohm (Vishay 136 RVI). Ist das ein guter Wert? Jürgen
Schau mal in den neuen Conrad-Katalog 2007/2008, die haben auch einige Low-ESR-Typen.
http://pdf.conrad.de/_pdf/7S/lo/7S_1539.pdf Low ESR - Miniatur-Kondensatoren Serie SX (low ESR & low impedance). Für Hochfrequenzanwendungen, radiale version. Anwendungen: Netzteile, Medizintechnik, Hifi-Technik und vieles mehr mit Suchbegriff "ESR Elko" gefunden, Hersteller Yageo oder auch Vishay.
Hallo Jürgen, das Problem hat ich auch schon Mal. Sicher bekommt man bei Conrad, Reichelt & Co den einen oder anderen Low-ESR Kondensator. Wenn man aber auf ein großes Sortiment zurückgreifen will/muss, dann wird's schwer. Ich habe damals bei DigiKey bestellt. Ist zwar wegen der Zollgebühren recht teuer, bzw. nur bei größeren Bestellungen sinnvoll. Dafür hat man aber eine Riesenauswahl und wird auch als Privatperson bedient :-) Gruß Stefan
Mal vergleichen, was Paansonic angibt, erst die Übersicht: http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/weblc_qsg_lytic_0905.pdf also die FM-Reihe hat "Low ESR, approximately half of FC" http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/ABA0000CE108.pdf das sind die FM-Typen, 470µ16V hat 38mOhm bei 100 kHz
Bei Frolyt habe ich bereits erfolgreich Low-ESR Kondensatoren per eMail angefordert. Nur als Tip. http://www.frolyt.de
Bei Segor gibt es auch welche, aber leider sind im Katalog keine Marken oder der ESR Wert angegeben.
Hi, ich beschäftige mich beruflich mit dem Thema. Schaut mal hier: http://www.elko-verkauf.de Gruß Andreas
Schade dass keine Datenblätter oder wenigstens die Werte aus den
Datenblättern angegeben werden. Einfach nur überall 'Typ lt. Hersteller:
LOW ESR bzw. "Niedriger Innenwiderstand"' ist nicht sonderlich
erhellend.
RS (www.rsonline.de) hat auch welche im Programm. Die liefern auch an Privatpersonen. Datenblätter kann man auch bei Farnell (www.farnell.de) runterladen. Da hab ich die Panasonic FC Typen auch her. Besser sind noch Rubicon ZLG Serie. Gruß TK
