Hallo alle zusammen, ich suche einen Schaltplan für einen 13W3 zu VGA Adapter. Hätte jemand so etwas oder wüsste jemand wo ich diesen her bekomme? Ich habe schon sämtliche Seiten durch (die mir bekannt sind) und nichts gefunden. Über Antworten zu diesem Thema wäre ich sehr erfreut. Danke schon im voraus.
Einfach in der Suchmaschine 13W3 réingeben und ann komen diese Beiträge. 13w3-Adapter Zum Anschluss eines Sun-Monitors an einen VGA-PC Achtung! Afaik haben die 13w3-Stecker von SGI und NeXT eine andere Belegung! Bei mir (und einigen anderen Leuten) hat ein Adapterkabel mit folgender Belegung funktioniert - mir ist kein Fall von Nichtfunktion bekannt. Alle Basteleien geschehen aber auf EIGENE Verantwortung! Der Bastler sollte schon eine Ahnung davon haben, was er da macht! (...das duenne Ende von Loetkolben ist das heisse...) Und nochmal fuer ALLE, die den Text oben nicht gelesen haben: Ich uebernehme KEINERLEI Verantwortung moegliche für Sach-/und Personenschaeden (Abgerauchte Grafikkarte, Monitor, Freundin...), die durch den Adapter, oder bei dessen Herstellung verursacht werden! Hardware: VGA: __________________________________ 1 red signal 6 red ground \ / 2 green signal 7 green ground \ 1 2 3 4 5 / 3 blue signal 8 blue ground \ / 5 GROUND 10 Sync ground \ 6 7 8 9 10 / 13 H-Sync 14 V-Sync \ / \ 11 12 13 14 15 / \______________________/ 13W3: ____________________________________________________________________ \ ___ ____ ___ / \ / \ 1 2 3 4 5 / \ / \ / \ / \ / \ / \ / \ ( red ) ( green )( blue ) / \ \ / \ / \ \ \____/ 6 7 8 9 10 \____/ \____/ / \________________________________________________________/ Mini-Coax-Verbinder (red green blue) Schirm ist ground, Innenleiter signal 7 GROUND 10 Sync ground 5 Composite-Sync (da musst du H UND V-Sync anschliessen (einfach zusammenloeten sollte reichen - eventuell mit Widerstaenden - ich weiss allerdings keine Werte. (bei allen mir bekannten Faellen ist es ohne gegangen) Das Adapterkabel sollte natuerlich moeglichst kurz sein, da es sonst haessliche Schattenbilder gibt! 13w3-Stecker/Buchsen gibt es zB bei Reichelt-Electronic. (Achtung: die 3 Minicoaxverbinder muessen zusaetzlich bestellt werden! Nochmal Achtung: Im 13w3-Weibchen sind 3 Coax-Maennchen und umgekehrt! Software: Durch den Adapter hat man natuerlich noch keinen Multi-Sync Monitor. Text- und Standard-VGA-Modis werden nicht dargestellt, oder koennen bei aelteren Monitoren (zB GDM1962b) zu Beschaedigungen fuehren! Bei meinen GDM20ern funktioniert folgende Modeline unter X tadellos: ****** Section "Monitor" Identifier "Sunie" Option "DPMS" HorizSync 27-100 VertRefresh 50-100 Modeline "1280x1024" 132 1280 1300 1456 1650 1024 1027 1030 1064 -hsync -vsync EndSection ****** Die GDM1962b vertragen allerdings nicht die 75Hz von oben. Ein Pixeltakt von 120 (oder darunter) statt den 132 sollte aber funktioniern. Wenn die Modeline kein sauberes Bild liefert (zB das Bild "Wellen" oder sich bewegendes Miore hat) wuerde ich ein bisserl mit dem ersten 4erBlock (1280 1300 1456 1650) rumexperimentieren. Bereits minimale Aenderungen am Overscan koennen ein deutlich besseres Bild liefern. 2002 - Michael Stoeger :wq Anschlüsse Vorwort Serielle Anschlüsse Tastatur und Maus-Anschlüsse Audioanschlüsse Netzwerkanschlüsse Erweiterungs-Bus Grafikanschlüsse Parallele Anschlüsse SCSI Anschlüsse Menü Vorwort In den Tabellen zur Pinbelegung ist zusätzlich zur Grafik durch Richtungsangaben nochmal ein Hinweis enthalten, wo sich der jeweilige Pin befindet (z.B. für Besucher die einen nicht grafikfähigen Browser einsetzen). Die Angaben beziehen sich immer auf die Anordnung des Anschlusses auf Geräteseite, wenn man genau auf diesen blickt. "(o.l.)" bedeutet, das sich der jeweilige Pin in der oberen Reihe links aussen befindet. Fehlt bei den folgenden Pins dann bis zu einem mit "(o.r.)" die Angabe, dann bedeutet dies, das diese Pins eine Reihe von oben Links nach oben Rechts bilden. Mit anderen Worten: Bei horizontalen Reihen wird nur die Position am Reihenanfang und -ende angegeben, der Rest ergibt sich von selbst. Der Begriff "oben" im Sinne dieser Richtungsangaben bezieht sich bei trapezförmigen Anschlüssen (DB-9 o.ä.) immer auf die längere Seite. Bei runden Anschlüssen wird die 12-Uhr-Stellung (entspricht "oben") durch die gesonderte Markierung an der Buchse bezeichnet. Serielle Anschlüsse Typ 8pin Mini-DIN Beschreibung Die beiden 8-poligen Mini-DIN Anschlüsse bilden die beiden seriellen Ports des Rechners. Die maximale Datenrate liegt bei 38.400 bps. Die erste serielle Schnittstelle kann zum Anschluß eines Terminals benutzt werden - wenn keine Tastatur angeschlossen ist wird sogar automatisch darauf umgeschaltet. Ort Rückseite des Rechners: CPU Board Anzahl 2 Schema PIN-Belegung Pin Belegung 1 DTR - Data Terminal Ready 2 CTS - Clear to Send 3 TD - Transmit Data 4 GND - Signal Ground 5 RD - Receive Data 6 RTS - Request to Send 7 DCD - Data Carrier Detect 8 GND - Signal Ground Tastatur und Maus-Anschlüsse Typ 6pin-Mini-DIN Beschreibung Auch wenn der Anschluß zunächst wie ein PS/2 Anschluß aussieht handelt es sich nicht um einen solchen. SGI verwendet hier ein proprietäres Format, das in der Form auch längst nicht in allen SGI Geräten eingesetzt wurde. Für die Maus befindet sich ein zweiter Mini-DIN Anschluß an der Tastatur. Kurz nach den Indigos ist man dann zumindest im Workstationbereich tatsächlich auf PS/2 Tastaturen und Mäuse umgestiegen. Ort Rückseite des Rechners: CPU Board Anzahl 1 Schema PIN-Belegung Pin Belegung 1 (5 Uhr) KRCD - Keyboard Recieve 2 (7 Uhr) MRCD - Mouse Receive 3 (3 Uhr) GND - Ground 4 (9 Uhr) +5V / +12V - Indigo R3K / R4K 5 (2 Uhr) KTXD - Keyboard Transmit 6 (10 Uhr) N/C - Not Connected Audioanschlüsse Typ 3.5 mm Klinke, Stereo Beschreibung Bei den vier Anschlüssen handelt es sich um Stereoanschlüsse für handelsübliche Audio-Geräte wie Mikrofone oder Kopfhörer. Ort Rückseite des Rechners: CPU Board Anzahl 4 (von oben nach unten: Mikrofon, Line-In, Line-Out, Kopfhörer) Schema PIN-Belegung Der linke Kanal wird über die Spitze, der rechte über den ersten Ring übertragen. Der Rest des Schaftes dient zur Erdung. Typ 3.5 mm Klinke, Digital Audio Beschreibung Der digitale Audio-Anschluß unterstützt AES und SPDIF Signale. Ort Rückseite des Rechners: CPU Board Anzahl 1 (unter den anderen Audio-Anschlüssen) Schema PIN-Belegung Abweichend von der Darstellung wird die mit "L" bezeichnete Spitze als Stereo-Ausgang und der mit "R" beschriftete Ring als Stereo-Eingang genutzt. Netzwerk Anschlüsse Typ AUI Beschreibung An den AUI Anschluß kann ein Transciever angeschlossen werden um eine Verbindung zu verschiedenen anderen Ethernet Netzwerktypen herzustellen. Ort Rückseite des Rechners: CPU Board Anzahl 1 Schema PIN-Belegung Pin Belegung 1 (o.r.) GND 2 COLLISION+ 3 TRANSMIT+ 4 GROUND 5 RECEIVE+ 6 GROUND 7 reserviert 8 (o.l.) GROUND 9 (u.r.) COLLISION- 10 TRANSMIT- 11 GROUND 12 RECEIVE- 13 +12V 14 GROUND 15 (u.l.) reserviert Erweiterungs-Bus Typ GIO32 Beschreibung Wie der Name sagt handelt es sich um einen 32bit breiten Bus, dessen maximale Bandbreite 100 MB/Sekunden beträgt. GIO steht übrigens für "Graphics I/O", was allerdings nicht bedeutet, das dafür nur Grafikerweiterungen verfügbar waren. Ort CPU Board Anzahl 2 Schema nicht frei verfügbar PIN-Belegung nicht frei verfügbar Grafikanschlüsse Typ 13W3 Beschreibung Der auffällige 13W3 Anschluß ist für die Silicon Graphics Monitore gedacht und dient nicht nur dazu das Bildsignal an den Monitor zu übertragen, sondern enthält auch Datenleitungen zur Übermittlung des Monitortyps. Die Belegung der Pins ist übrigens nicht auf allen SGI Systemen identisch - die grundsätzlichen Leitungen (RGB) stimmen jedoch in jedem Fall überein. Ort Rückseite des Rechners: Grafikboard Anzahl 1 Schema PIN-Belegung Pin Belegung R R - Red 1 (o.l.) Monitortype 3 2 Monitortype 0 3 CSYNC - Composite Sync 4 HDRIVE - Horizontal Drive 5 (o.r.) VDRIVE - Vertical Drive 6 (u.l.) Monitortype 1 7 Monitortype 2 8 GND - Ground 9 GND - Ground 10 (u.r.) GND - Ground G G - Green B B - Blue Typ HD15 Beschreibung Bei diesem Anschluß handelt es sich um einen VGA kompatiblen Monitoranschluß, der die Benutzung eines handelsüblichen VGA- oder Mehrfrequenzmonitor aus dem PC-Bereich erlaubt. Ort Rückseite des Rechners: Grafikboard (nur Entry-Level) Anzahl 1 Schema PIN-Belegung Pin Belegung 1 (o.r.) R - Red 2 G - Green 3 B - Blue 4 N/C - Not Connected 5 (o.l.) DIG GND - Digital Ground 6 (m.r.) ARTN - Analog Return 7 ARTN - Analog Return 8 ARTN - Analog Return 9 +5V oder kein Pin 10 (m.l.) DIG GND - Digital Ground 11 (u.r.) Monitor Type 0 12 N/C - Not Connected 13 HDRIVE - Horizontal Drive 14 VDRIVE - Vertical Drive 15 (u.l.) N/C - Not Connectedot Typ BNC Beschreibung Bei dem BNC Anschluß handelt es sich um einen Genlock Eingang, der dazu dient die RGB Ausgabe der Indigo mit anderem Equipment zu synchronisieren. Ort Rückseite des Rechners: Grafikboard (nur Express-Grafik) Anzahl 1 Schema nicht verfügbar PIN-Belegung Auf dem inneren Leiter des BNC Kabels wird das Signal übertragen, die Aussenhülle wird als Abschirmung genutzt. Typ 3pin-Mini-DIN Beschreibung Der 3 polige Mini-DIN Anschluß wird benutzt um zu signalisieren, wenn das System zwischen der Anzeige für das rechte und das linke Auge wechselt. Verwendet wird das Signal wie das Symbol am Anschluß auch zeigt von 3D-Brillen. Ort Rückseite des Rechners: Grafikboard (nur Express-Grafik) Anzahl 1 Schema PIN-Belegung Pin Belegung 1 (r) +12V 2 (l) GND - Ground 3 (m/o) STEREO - Stereo Sync Signal Parallele Anschlüsse Typ DB-25 Beschreibung Bei dem 25 poligen D-Sub Anschluß handelt es sich um einen normalen Parallelport - allerdings nicht um einen bidirektionalen (Anmerkung: Für ganz spezielle Fälle soll es möglich gewesen sein einen bidirektionalen Betrieb zu initiieren, der allerdings nichts mit dem zu tun hat, was heute an PCs genutzt wird.). Ort Rückseite des Rechners: Backplane Anzahl 1 Schema PIN-Belegung Pin Belegung 1 (o.r.) STROBE - Strobe 2 DATA(1) - Data 1 (least significant bit) 3 DATA(2) - Data 2 4 DATA(3) - Data 3 5 DATA(4) - Data 4 6 DATA(5) - Data 5 7 DATA(6) - Data 6 8 DATA(7) - Data 7 9 DATA(8) - Data 8 (most significant bit) 10 ACK - Acknowledge 11 BUSY - (Printer) Busy 12 PE - Paper Error 13 (o.l.) SELECT - Printer Online 14 (u.r.) AUTO FEED - Auto Line Feed 15 FAULT - Printer Fault 16 RESET - Reset Signal 17 NOINK - No Ink in Printer 18 N/C - Not Connected 19 GND - Ground 20 GND - Ground 21 GND - Ground 22 GND - Ground 23 GND - Ground 24 GND - Ground 25 (u.l.) GND - Ground SCSI Anschlüsse Typ 50pin Centronics Beschreibung Bei dem Centronics Anschluß handelt es sich um einen Standard-SCSI-1 (bzw SCSI-2) Anschluß. Die SCSI ID 0 wird vom Controller belegt, die IDs 1-3 sind für interne Geräte reserviert, können theoretisch aber auch extern verwendet werden, wenn die entsprechenden intern nicht genutzt werden. Ort Rückseite des Rechners: Backplane Anzahl 1 Schema PIN-Belegung Pin Belegung Pin Belegung 2 DB(0) - Data Bit 0 1 GND - Ground 4 DB(1) - Data Bit 1 3 GND - Ground 6 DB(2) - Data Bit 2 5 GND - Ground 8 DB(3) - Data Bit 3 7 GND - Ground 10 DB(4) - Data Bit 4 9 GND - Ground 12 DB(5) - Data Bit 5 11 GND - Ground 14 DB(6) - Data Bit 6 13 GND - Ground 16 DB(7) - Data Bit 7 15 GND - Ground 18 DB(P) - Parity Bit 17 GND - Ground 20 GND - Ground 19 GND - Ground 22 GND - Ground 21 GND - Ground 24 GND - Ground 23 GND - Ground 26 TRMPWR - Terminator Power 25 OPEN 28 GND - Ground 27 GND - Ground 30 GND - Ground 29 GND - Ground 32 ATN - Attention 31 GND - Ground 34 GND - Ground 33 GND - Ground 36 BSY - Busy 35 GND - Ground 38 ACK - Acknowledge 37 GND - Ground 40 RST - Reset 39 GND - Ground 42 MSG - Message 41 GND - Ground 44 SEL - Select 43 GND - Ground 46 C/D - Control/Data 45 GND - Ground 48 REQ - Request 47 GND - Ground 50 I/O - Input/Output 49 GND - Ground Menü
