Hallo Zusammen! Bin daran interessiert meine ATA-HD von meinem zukünftigen MP3-Player via USB an den PC anzuschliessen und zwar so, damit er sie als HD erkennt. Da bin ich mal so rumgesurft und bin auf diesen IC von Philips gestossen: ISP1581 Hi-Speed Universal Serial Bus interface device! Nach kurzem durchstöbern des Datenblatts hab ich rausgefunden, dass die HD direkt an diesen IC angeschlossen werden kann und zusätzlich noch an einen uC. Jetzt die eigentliche Frage: Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Chip gemacht? Welche Aufgaben muss hier der uC übernehmen? Ist der nur zur Initialisierung des Chips zuständig oder was? Danke für eure Hilfe!!! Gruss Fabian
das klingt interessant! habb mal etwas gesucht und ähnliche chips gefunden inklusive haufenweise appnotes, feine sache. mal sehen, wo man samples abgreifen kann :-) http://www.smsc.com/main/catalog/usb97c202.html http://www.smsc.com/main/catalog/usb97c201.html http://www.aska-corp.co.jp/e-pro-top.htm http://www.in-system.com/products/datasheet.cfm?partnum=CY7C68300A-56PVC http://www.in-system.com/products/datasheet.cfm?partnum=SL11R-IDE
jetzt muß ich selbst bremsen, der ISP1581 scheint wohl der einzige zu sein, bei dem so schmuuf an die daten rankommt.
Hallo zusammen! Also für diejenigen, dies vielleicht noch interessiert! Hab 'nen super IC gefunden der USB<->ATA gerade selbst in die Hand nimmt. siehe auch: http://www.frankvh.com/mp3player/usb2.htm der CY7C68300A muss nur noch durch ein externes eeprom konfiguriert werden und übernimmt die vollständige kommunikation zwischen pc (massenspeicher bzw. mass storage) und ata-harddisk. Habe heute gerade zwei Samples bekommen - gewusst wie ;-). Hoffe es klappt :-) Gruss Fabian
Es gibt bei Conrad ein fertiges Modul USB2.0 <-> ATA wird direkt auf den ATA- Anschluß der Festplatte gesteckt. Hab leider keine Erfahrung damit, da ich mir ein fertiges USB Gehäuse für eine HDD gekauft habe.
Hallo an alle, hab heute mein USB Festplattengehäuse bekommen, da steckt folgender IC drinnen: ALI M5621 A1 0318 TH05 XHFG7000000G sehr wenig externe Beschaltung und hohe Geschwindigkeit (man merkt nicht, das die Festplatte extern ist) und problemlose Erkennung durch Windows. Ich hoffe, ich konnte euch helfen.
