Hallo, um die Unterstützung für die Atmel 256x-er Reihe auf Gentoo zum Laufen zu bekommen hab ich ein Skript erstellt, das die Toolchain mit gcc-4.1.2 quasi "auf Kommando" herunterlädt, entpackt, patcht, konfiguriert, kompiliert und installiert - hat mich Stunden gekostet... Vielleicht kann sich ein anderer mit den Skript die Zeit sparen :) Es müsste auch auf anderen Distributionen als Gentoo laufen. Wenn's jemand versucht, wäre feedback schön... Gruss, Stefan
Ein anderer Stefan schrieb: >Wenn's jemand versucht, wäre feedback schön Ich mache den Gentoo-Entwicklern auch schon seit Monaten "Druck", dass eine aktuelle Version von avr-gcc bereitgestellt wird -- bis jetzt vergeblich. Meine Kenntnisse bezüglich CROSSDEV sind leider noch zu gering, so dass ich da aktiv nicht viel machen kann. http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=173328 Ich werde mir Dein Script daher mal ansehen, danke. Gruß Stefan Salewski
Sollte das der vorhandene avr-gcc-4.1.1 nicht können? Zumindest spuckt avr-gcc-4.1.1 --target-help folgendes aus: Known MCU names: avr1 avr2 avr3 avr4 avr5 avr6 at90s1200 attiny10 attiny11 attiny12 attiny15 attiny28 at90s2313 at90s2323 at90s2333 at90s2343 attiny22 attiny26 at90s4433 at90s4414 at90s4434 at90s8515 at90s8535 at90c8534 at86rf401 attiny13 attiny2313 attiny261 attiny461 attiny861 attiny24 attiny44 attiny84 attiny25 attiny45 attiny85 atmega603 atmega103 at43usb320 at43usb355 at76c711 atmega48 atmega8 atmega83 atmega85 atmega88 atmega8515 atmega8535 at90pwm2 at90pwm3 atmega16 atmega161 atmega162 atmega163 atmega164p atmega165 atmega165p atmega168 atmega169 atmega169p atmega32 atmega323 atmega324p atmega325 atmega329 atmega3250 atmega3290 atmega406 atmega64 atmega640 atmega644 atmega644p atmega128 atmega1280 atmega1281 atmega645 atmega649 atmega6450 atmega6490 at90can32 at90can64 at90can128 at90usb646 at90usb647 at90usb1286 at90usb1287 at94k atmega2560 atmega2561 Grüße, Freakazoid
Meinst Du avr-gcc für Gentoo-Linux? Dort gibt es derzeit nur
avr-gcc 3.4.6 als offizielles ebuild. Jedenfalls war es mir nicht
gelungen mit emerge/crossdev etwas aktuelleres zu installieren.
Stefan Salewski wrote: >>Sollte das der vorhandene avr-gcc-4.1.1 nicht können? Unter Gentoo gibt es für crossdev leider erst gcc-3.4.6. Deshalb der ganze Aufwand mit Toolchain kompilieren... > Meinst Du avr-gcc für Gentoo-Linux? Dort gibt es derzeit nur > avr-gcc 3.4.6 als offizielles ebuild. Jedenfalls war es mir nicht > gelungen mit emerge/crossdev etwas aktuelleres zu installieren. ...hab mir also den gcc v4.1.2 runtergeladen und beim installieren der avr-libc festgestellt, dass auch er keinen atmega2561/atmega2560 unterstützt. Hab dann gelesen, dass zuerst die binutils und gcc gepatcht werden müssen. Hab das dann alles in das Skript gepackt - nur für euch :) edit: ohne crossdev. Das Skript hat (leider) nichts mit portage zu tun. Es installiert die binaries per default nach /usr/local edit2: wo ich grad hier bin... als IDE eiget sich übrigens codeblocks gut ;)
> Meinst Du avr-gcc für Gentoo-Linux? Dort gibt es derzeit nur > avr-gcc 3.4.6 als offizielles ebuild. Jedenfalls war es mir nicht > gelungen mit emerge/crossdev etwas aktuelleres zu installieren. Jupp. Mein ich. > ...hab mir also den gcc v4.1.2 runtergeladen und beim installieren der > avr-libc festgestellt, dass auch er keinen atmega2561/atmega2560 > unterstützt. Hab dann gelesen, dass zuerst die binutils und gcc gepatcht > werden müssen. Hab das dann alles in das Skript gepackt - nur für euch > :) > edit: ohne crossdev. Das Skript hat (leider) nichts mit portage zu tun. > Es installiert die binaries per default nach /usr/local Also mein crossdev klappte. Allerdings mußten die binutils nochmal neu 'remerged' werden. Sonst hat er das irgendwie nicht gefressen. Ist aber schon lange her. Jörg Wunsch hatte da auch ein paar Tipps zu. Aber wie gesagt: Lange her. Grüße, Freakazoid
Autor: Max Power (maxpower) schrieb: >Es müsste auch auf anderen Distributionen als Gentoo laufen. Auf meinem Gentoo-Linux (AMD64) funktioniert es sehr gut, der AT90USB1287 wird voll unterstützt! Meine USB-Firmware lässt sich sogar ohne Änderungen kompilieren, es gibt lediglich einige Warnungen. Autor: André Kronfeldt (freakazoid) schrieb: >Also mein crossdev klappte. Ich hatte es mit crossdev nochmals probiert und mich auch schon gefreut, aber leider kommt beim Kompilieren eine Meldung, dass der AT90USB nur beim Assemblieren unterstützt wird: http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=173328 Gruß Stefan Salewski
> dass der AT90USB nurbeim Assemblieren unterstützt wird
Nachdem ich das crossdev dazu gebracht hatte gcc-4.1.2 und binutils-2.17
zu installieren hatte ich genau das selbe Problem mit dem atmega2561:
"Fehler: MCU »atmega2561« nur für Assemblierung unterstützt"
Wollte dann die toolchain nochmal - diesmal mit allen Patches -
kompilieren, was alledings mit Fehler abgebrochen ist. Habe mir das Log
angeschaut und festgestellt, dass in die vanilla-sources ausserdem noch
einige Gentoo-Patches eingespielt wurden - und dann meine eigenen. Hab
dann aufgegeben, denn die Patch-Verwaltung ist grausam, finde ich. Da
installier ich mir das doch lieber manuell von den vanilla-sourcen aus.
Da weiss ich wenigstens, welche Patches ich einspiele und - noch
wichtiger - welche nicht.
Anbei noch ein aktualisiertes Skript. Das andere bricht ab, wenn man in
ein Verzeichnis installiert, dessen 'bin' nicht in $PATH steht.
Happy compiling,
Stefan :)
Moinsen, für alle die's interessiert, eine neues script für den neuen gcc ;-) avr-libc-1.4.7 gcc-4.2.2 avr-binutils-2.18 Gruss, Stefan! Known MCU names: avr1 avr2 avr3 avr4 avr5 avr6 at90s1200 attiny10 attiny11 attiny12 attiny15 attiny28 at90s2313 at90s2323 at90s2333 at90s2343 attiny22 attiny26 at90s4433 at90s4414 at90s4434 at90s8515 at90s8535 at90c8534 at86rf401 attiny13 attiny2313 attiny261 attiny461 attiny861 attiny24 attiny44 attiny84 attiny25 attiny45 attiny85 attiny43u attiny48 atmega603 atmega103 at43usb320 at43usb355 at76c711 atmega48 atmega48p atmega8 atmega83 atmega85 atmega88 atmega88p atmega8515 atmega8535 atmega8hva at90pwm1 at90pwm2 at90pwm2b at90pwm3 at90pwm3b atmega16 atmega161 atmega162 atmega163 atmega164p atmega165 atmega165p atmega168 atmega168p atmega169 atmega169p atmega32 atmega323 atmega324p atmega325 atmega325p atmega328p atmega329 atmega329p atmega3250 atmega3250p atmega3290 atmega3290p atmega406 atmega64 atmega640 atmega644 atmega644p atmega128 atmega1280 atmega1281 atmega645 atmega649 atmega6450 atmega6490 atmega16hva at90can32 at90can64 at90can128 at90pwm216 at90pwm316 at90usb82 at90usb162 at90usb646 at90usb647 at90usb1286 at90usb1287 at94k atmega2560 atmega2561
Danke! Funktionierte prima. Crossdev is echt nich das gelbe vom Ei.
sys-devel/crossdev-0.9.18-r8 avr-gcc (Gentoo 4.3.1 p1.0) 4.3.1 cross-avr/binutils-2.18-r1 Funktioniert. Infos auf http://de.gentoo-wiki.com/Mikrocontrollerprogrammierung_unter_Gentoo_(AVR_Atmega_etc) Den patch.patch braucht man. und auf 64Bit systemen eventuell nen: ln -s /usr/x86_64-pc-linux-gnu/avr/lib/ldscripts /usr/lib/gcc/avr/4.3.1/avr5/ PS: Super Forum... schon viel gelernt hier durchs lesen.
Danke für den sicherlich gut gemeinten Hinweis, aber der genannte Link liefert lediglich die Meldung: (Dieser Artikel enthält momentan keinen Text) Das nützt nicht viel.
Stefan Salewski wrote: > Danke für den sicherlich gut gemeinten Hinweis, aber der genannte Link > liefert lediglich die Meldung: > > (Dieser Artikel enthält momentan keinen Text) > > Das nützt nicht viel. Man sieht doch, dass der Link offensichtlich verstümmelt ist. Füge die schließende Klammer zum Link hinzu, dann geht er auch.
Moinsen, für alle die's brauchen, eine neues Update. :-) avr-libc-1.6.7 gcc-4.3.2 avr-binutils-2.19 Gruss, Stefan! Known MCU names: avr1 avr2 avr25 avr3 avr31 avr35 avr4 avr5 avr51 avr6 avrxmega1 avrxmega2 avrxmega3 avrxmega4 avrxmega5 avrxmega6 avrxmega7 at90s1200 attiny11 attiny12 attiny15 attiny28 at90s2313 at90s2323 at90s2333 at90s2343 attiny22 attiny26 at90s4414 at90s4433 at90s4434 at90s8515 at90c8534 at90s8535 attiny13 attiny13a attiny2313 attiny24 attiny44 attiny84 attiny25 attiny45 attiny85 attiny261 attiny461 attiny861 attiny43u attiny48 attiny88 at86rf401 at43usb355 at76c711 atmega103 at43usb320 attiny167 at90usb82 at90usb162 atmega8 atmega48 atmega48p atmega88 atmega88p atmega8515 atmega8535 atmega8hva at90pwm1 at90pwm2 at90pwm2b at90pwm3 at90pwm3b atmega16 atmega161 atmega162 atmega163 atmega164p atmega165 atmega165p atmega168 atmega168p atmega169 atmega169p atmega32 atmega323 atmega324p atmega325 atmega325p atmega3250 atmega3250p atmega328p atmega329 atmega329p atmega3290 atmega3290p atmega406 atmega64 atmega640 atmega644 atmega644p atmega645 atmega649 atmega6450 atmega6490 atmega16hva at90can32 at90can64 at90pwm216 at90pwm316 atmega16u4 atmega32c1 atmega32m1 atmega32u4 atmega32u6 at90usb646 at90usb647 at94k atmega128 atmega1280 atmega1281 atmega1284p atmega128rfa1 at90can128 at90usb1286 at90usb1287 atmega2560 atmega2561 atxmega16a4 atxmega16d4 atxmega32d4 atxmega32a4 atxmega64a3 atxmega64a1 atxmega128a3 atxmega256a3 atxmega256a3b atxmega128a1
