Hallo Leute, habe folgendes Problem: Ich sende auf meinen Lautsprecher ein Testsignal und erhalte somit meine Impulsantwort welche ich mit meiner Software darstellen kann. Jetzt würde ich gerne einen Algorithmus entwickeln, der mir meine Impulsantwort im Zeitbereich korrigieren kann um mir somit eine ideale Impulsantwort aufzeigt. Ich möchte eben das Problem im Zeitbereich lösen und nicht im Frequenzbereich. Ist das überhaupt möglich? Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich am besten anfange? MfG
Hi, "Ich sende auf meinen Lautsprecher ein Testsignal und erhalte somit meine Impulsantwort welche ich mit meiner Software darstellen kann." Dein Testsignal ist also ein kurzer Puls (Annäherung eines Dirac-Pulses)? "Jetzt würde ich gerne einen Algorithmus entwickeln, der mir meine Impulsantwort im Zeitbereich korrigieren kann um mir somit eine ideale Impulsantwort aufzeigt." Wie ist die ideale Impulsantwort eines Lautsprechers? "Ich möchte eben das Problem im Zeitbereich lösen und nicht im Frequenzbereich. Ist das überhaupt möglich?" Was auch immer dein Problem ist man kann es sicherlich im Zeitbereich mittels eines Filters (IIR oder FIR) lösen. Ich gehe mal davon aus, du möchtest eine Korrektur des Frequenzganges vornehmen. Dazu müsstest du das Audiosignal bei Kenntnis der Übertragungsstrecke (Kabel + Lautsprecher) entsprechend vorverzerren um den gewünschten Output zu erhalten. Also mal her mit dem aktuellen Frequenzgang sowie dem "Wunschfrequenzgang", dann schauen wir mal. "Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich am besten anfange?" Understanding digital signal processing von Richard Lyons ist ein guter Einstieg, falls du des englischen mächtig bist. Überleg dir nur erstmal, ob das was auch immer du machen sollst auf dem PC digital, analog in Form eines diskret aufgebauten Filters oder digital mit externer Hardware bewerkstelligt werden soll.
hmm du hast also im prinzip eine nette z-übertragungs-funktion... und du weist wie sie ausschaun soll... wo ist dann dein problem ? eine lösung rein im zeitbereich halte ich für... ähm... akademisch g und nebenbei läufts auch wieder drauf raus dein testsignal in irgendwas zu zerlegen, das du analytisch verarbeiten kannst... 73
Es gibt ein älteres Elektor-Buch "Lautsprecher-Meßtechnik. PC-gestützte Analyse analoger Systeme" http://www.amazon.de/Lautsprecher-Me%C3%9Ftechnik-PC-gest%C3%BCtzte-Analyse-analoger-Systeme/dp/3895760900/ref=sr_11_1/303-6275422-8413008?ie=UTF8&qid=1188402314&sr=11-1 ISBN-10: 3895760900 ISBN-13: 978-3895760907 darin das Kapitel 7.5 über Impulsmessungen, mit einigen Messkurven. Es gibt anscheinend PC-Software namens MLSSA und CLIO
