Hallo, ich hab einen LCP2214 Controller in meiner Schaltung (4lagig), der sowohl mit 3.3V als auch mit 1.8V gespeist werden muss. Layer3 ist bei mir VCC 3.3V - soll ich dann unter dem Controller nicht 3.3V sondern eine kleine 1.8V Plane machen, um alle Versorgungspins mit 1.8V versorgen zu können? Ist es dann schlimm, wenn über diese VCC 1.8V Leiterbahnen verlegt sind, die als Bezugsspannung 3.3V aufweisen (auf layer1 z.B)? oder realisiert man das ganz anders? neuen 5-Layer? Kann mir da jmd. seine erfahrungen mitteilen, da es ja viele auch größere µC gibt mit zwei spannungen. Gruß Tina
4 Layer sind völlig ausreichend für einen Controller dieser Art. Du solltest wie du vorgeschlagen hast unter dem Controller eine 1,8V Ebene machen, und die am besten bis unter den dazugehörigen Spannungsregler hinziehen. Vielleicht so 1 bis 2cm breit. Den Rest der Fläche, und unter allen anderen ICs 3,3V. Wenn du dazu noch auf Layer 2 Ground hast, dann ist ziemlich egal was auf Layer 1 läuft. Und die 3,3V Leitungen auf der Oberseite sollten ja auch nicht wirklich lang sein, sondern nur von Via über Kondensatoren zu IC Pins gehen.
