Welche Lötspitze(n) der folgenden Seite wären(n) für die Anfänger-Grundausstattung empfehlenswert? Ich finde das riesige Angebot etwas verwirrend, anscheinend gibt es mehr als 30 verschiedene Spitzen. http://shop.wiltec.info/tabshop_s/wiltec_gmbh_loetspitzen_fuer_loeten_mit_.html Zu verlöten: SMD 1206 und 0805 und SOIC/8, ansonsten nur bedrahtete Bauelemente. Zukünftig vieleicht mal ein TQFP64.
Hi, das sowas wie eine Geschmacksfrage. Ich denke wenn du die hier nimmst, dann ist das schon ganz OK. T-3.2D Ersatz Lötspitzen, D 3,2x0,5mm Oder die etwas breitere mit 5,2mm. Denk daran, je größer die Spitze desto mehr Wärme kannst du dem Bauteil zuführen (je nach Lötkolben). Gruß
Welche Funktion hat denn wohl Nr. 91232, die meisselförmige Spitze mit Öffnung - ist die vieleicht hilfreich beim Anlöten von ICs (so wie eine Hohlkehlspitze)? Oder kann man das Lötkugel-über-Beinchen-Schieben auch mit einer Bleistiftspitze erledigen?
