Hallo, ist es möglich, am VRef-Ausgang(P1.3) die Referenzspannung von 1,2Volt auszugeben??? Falls ja, muss ich irgendwas bei der Beschaltung beachten??? Danke Nobbie
"The SD16_A module has a built-in 1.2V reference. It is enabled by the SD16REFON bit. When using the internal reference an external 100nF capacitor connected from VREF to AVSS is recommended to reduce noise. The internal reference voltage can be used off-chip when SD16VMIDON = 1. The buffered output can provide up to 1mA of drive. When using the internal reference off-chip, a 470nF capacitor connected from VREF to AVSS is required. See device-specific data sheet for parameters." Desweiteren muss sicherlich P1SEL Bit 3 auf 1 gesetz werden, um den Pin auf die Zweitfunktion zu schalten.
Hey, danke. Funktioniert Manchmal ist es doch sinnvoll die Datasheets+UserGuides ausführlicher zu lesen. Gruss Nobbie
Moin, ich haette dazu auch mal eine Frage. was muss ich an folgenden Code aendern damit ich auch bis 1,2 V an A0+ messen kann? SD16CTL = SD16REFON + SD16SSEL_1; // 1.2V ref SD16INCTL0 = SD16INCH_0; // A0+/- SD16CCTL0 = SD16UNI;//+ SD16IE; // 256OSR, unipolar //// , interrupt enable SD16AE = SD16AE0;//+SD16AE1; // P1.0 A0+, P1.1 A0-= VSS // A0 SD16CCTL0 |= SD16SC; // Set bit to start conversion m_SD16 = SD16MEM0; momentan kann ich nur 0.6 V max messen. Wo ist mein denkfehler, weil eigentlich dachte ich unipolar eingestellt zu haben und hoffte dadurch bis 1.2V messen zu koennen. Die mittleren Kommentare, waren nur code zum Test. MfG thesurfer
