Hallo zusammen. Ich habe vor, ein Programm in VB zu schreiben, das mir sowohl das Programmieren als auch das Auslesen des Flash-Speichers und des EEPROMs über die ISP-Schnittstelle ermöglicht. Die ausgelesenen Daten sollen ausgewertet werden. Zunächst soll das Programmieren auf einen AVR-Type begrenzt werden. Ich weiss, dass es bei Atmel AVR Studio gibt, aber das löst mein Problem nicht. Ich brauche ein Programm, das in der Lage ist, die HEX-Datei für den Flash-Speicher zu ändern, an den zu programmierenden uC zu übertragen, das EEPROM auszulesen und einige Speicherzellen davon auszuwerten. Das Programm soll auf die Application Note AVR910 basieren. Hat schon mal jemand von Euch was ähnliches gemacht? Für jeden Vorschlag bin ich sehr dankbar.
.. ja in delphi www.vpc.at/meip/elektronik.htm
Warte noch etwas, ich programmier viel mit VB und wenn morgen mein Packet von Andreas kommt, werd ich mich demnaechst auch damit befassen. Gruß Andy
Hallo Hilel, ich möchte demnächst so was ähnliches für den Xicor X22C12 machen. Dazu hab ich schon mal ein wenig in VB ausprobiert. Es gibt da z.B. die Grid-Funktion, mit der ich eine 16x16 Zellen Tabelle aufmachen will. Da hinein sollen die Daten gelesen werden. Ich komme nur mit dem Grid noch nicht so ganz klar. Wenn also jemand weiß, wie man da Daten rein und raus kriegt, wäre ich dankbar. Bis dann, Michael
@Michael: Ich programmiere seit Jahren in VB. FAlls du das MS FlexGrid verwendest kann ich dir weiterhelfen. .rows legt die Anzahl der Zeilen fest .cols legt die Anzahl der Zellen .row legt die aktuelle Zeile fest .col legt die aktuelle Zelle festr (vorsicht, beides beginnt wie alle Arrays mit 0!) .text legt dann den Text in dem festgelegten Feld fest. Bsp.: with MSFlexGrid1 .cols = 2 .rows = 6 .col = 1 for n = 0 to 5 .row = n .text = n next n end with mit fixedcos / fixedrows kannst du die anzahl der 'grauen' zellen bestimmen. Raus kriegen tust du die Daten genau gleich, also z.B. .col = 1 .row = 3 if .text = 2 then ... Falls du noch Fragen hast - einfach melden! Viele Grüße Steffen
Hallo Steffen, super ! Besten Dank für die prompte Hilfe !!! Bis dann, Michael
