Hallo ! Habe hier eine exotische Röhre (CX1140 von EEV England) rumliegen. Stammt aus einer demonierten Radar-Anlage die bis zum schluss problemlos gelaufen ist. Habe das dazu bei google gefunden: CX1140 hydrogen thyratron (tetrode), featuring low jitter and low anode delay time drift. It measures 317mm high by 85mm wide. This device is rated at 25kV/1000A max. and has a 6.3V/22A heater. Peak anode current is raised to 2000A for pulsed operation, and up to 15kA for single shot and crowbar operation. Of note, the datasheet warns of x-rays given off from the anode region. Peak forward anode voltage 25kV max Peak anode current 1000A max Average anode current 1.25A max Anode heating factor 9.0x10ˆ9 VApps max Peak output power 12.5MW max Nun die Fragen : Was kann man damit als Bastler machen oder hat jemand an dem Ding interesse? Danke und Grüße, Stefan
Hi, Stefan, Thyratron, Radar? Das wird die Röhre sein, die zwischen dem Energiespeicher und dem Magnetron geschaltet ist. Energiespeicher - eine LC-Kette liefert über die Dauer des Sendepulses konstante Gleichspannungsleistung mehrere Kw über das Thyratron an das Magnetron. Was ein Bastler mit einem Hochspannngs-/Hochleistungsschalter anfangen kann? Fällt mir nix zu ein. Außer als Dekorationsstück. Ciao Wolfgang Horn
Genau wie Wolfgang schreibt, sind diese Dinger in Radarstationen eingesetzt gewesen. Sie befanden sich in den sog. Stromversorgungsschränken und waren wegen der entstehenden Röntgenstrahlung nicht ungefährlich. :-( Hier ist eine schöne Erklärung zur Funktionsweise: http://www.radartutorial.eu/08.transmitters/tx06.en.html MfG Paul
Ich habe mir vor Jahren mal eine CX1159 gekauft, dazu habe ich sogar noch ein Datenblatt gefunden. Die Dinger sind neu Schweineteuer, keine Ahnung was die genau kosten, aber falls es jemand weiß, kann er es gerne mal schreiben. Mit den Dingern kann man z.B. einen Teslatrafo bauen, ich bin leider immer noch nicht dazu gekommen, obwohl ich es schon lange mal vorhatte. Ansonsten sind die für Bastler eher nicht zu gebrauchen. Zum Wegwerfen sind die auf jedenfall viel zu schade.
Hallo Die Laserbastler scheinen auch mit Thyratrons ihre Hochspannung zu schalten, hab mir gerade das neue Buch aus dem Franzis-Verlag geleistet, sehr interessant. http://www.franzis.de/index.php?art=2508&reihe=27&preihe=1&seite=&kid=&src= Experimente mit selbstgebauten Lasern ISBN-13: 978-3-7723-5926-2 ISBN-10: 3-7723-5926-2 darin sind auch Thyratrons abgebildet
scheint neben den Teslatrafos ein weiteres Hochspannungshobby zu sein http://www.diane-neisius.de/laser/index.html
Ich bin ebenfalls stolzer Besitzer eines Thyratrons von EEV. Es handelt sich um ein CX1685. 35kV, 5kA Meines war ursprünglich in einem Laser verbaut. Was ich damit machen will weiß ich auch noch nicht genau. Erst mal eine Testschaltung um zu sehen, wie das Thyratron (re)agiert. Ich muss erst mal die 12A Heizstrom irgendwo herbekommen. Mal sehn, ob ich irgendeinen Trafo umwickeln kann. Sind immerhin 70W. Daniel
