Ich suche eine Art Mini-PC auf dem ein Linux embedded läuft. Es benötigt USB-Host (evtl. sogar 2x), etwas Display-ähnliches, eine Eingabemöglichkeit (ein paar Knöpfe reichen), CPU und Speicher. Begrüßenswert wären auch Akku und Gehäuse. Die Komponenten habe ich gesehen, fertige Geräte sind meist jedoch halbe PC's zu entsprechenden Preisen (>500$) Gibt es soetwas als kleine Lösung für <250€? Ich weiß nicht so recht wonach ich suchen soll außer "Tablet-PC". Über Tips & Hinweise würde ich mich sehr freuen! Viele Grüße, Sascha
Es sollte PDAs geben, die das hinbekommen. Ein gebrauchter Sharp Zaurus? Oder etwas Geduld und ein Asus eeePC: Beitrag "eeePC in Deutschland [?]" Die tatsächliche Preisentwicklung gilt es noch zu beobachten.
Evtl. ein ARM 9 Eval. Board Vielleicht kommt ja irgendwann das von Olimex mal raus .... (Aber vielleicht können Kühe ja auch fliegen ?)
Oder das : Ein ganzer PC für 90 Euro : http://cgi.ebay.de/VIA-Epia-5000-ITX-533-MiniPC-CarPC-LCD-EIB-Server-10683_W0QQitemZ150155635084QQihZ005QQcategoryZ77191QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ach ja, hier im Shop gibts auch ein ARM 9 Eval das die Anforderungen erfüllt für 139 Euro inklusive vorinstalliertem Linux.
Vielen Dank für die Tips! Sharp Zaurus wäre gut, hat aber keinen USB-Host, soweit ich weiß. Die Links schaue ich mir gleich mal an. Nintendo DS würde ich gern nehmen, aber USB ist für mein Vorhaben eine Bedingung. Gruß, Sascha
Vielleicht wäre auch der GP2X eine Möglichkeit. Ist auch eine portable Spielkonsole, aber offen und schon mit Linux ausgeliefert. Da gibt's auch einen USB-Host, ein Display, einen digitalen Joystick und ein paar Knöpfe. Außerdem ist noch ein SD-Karten-Slot vorhanden. Versorgt wird er von zwei Standard-AA-Batterien/Akkus oder extern. Als Prozessor ist ein ARM9 mit zwei Kernen drin. Den habe ich, als er rauskam, für 190€ neu gekauft. Ich weiß nicht, was das Ding heute kostet.
Das GP2X wäre natürlich die Königslösung. Mit Display & Eingabemöglichkeit! Eine eindeutige Aussage des Herstellers zu USB-Host habe ich allerdings nicht gefunden. Die Entwicklung für dieses Gerät (Toolchain, SDK) scheint mir auch etwas undurchsichtig. Da ist das FOX Board eine günstige Alternative. Zur Not geht es nämlich doch ohne Display & Input, wie ich jetzt herausgefunden habe. Nur eine Batterie für unterwegs fehlt mir: Beitrag "Batterie für ein FOX Board" Kennt sich jemand damit aus?
> Eine eindeutige Aussage des Herstellers zu USB-Host habe ich allerdings > nicht gefunden. Das Gerät hat an der Unterseite einen Stecker, an dem alle wichtigen Signale anliegen. Da gibt es Audio-/Video-Ausgang, serielle Schnittstelle, JTAG und eben USB. Nach meinem Verständnis ist aber dort kein Root-Hub integriert. Ob das bedeutet, daß man direkt nur ein USB-Gerät anschließen kann oder daß man auf jeden Fall einen Hub braucht, weiß ich nicht. Ich habe ein Breakout-Board, das einen USB-Hub enthält. Da kann man dann vier USB-Geräte anschließen. > Die Entwicklung für dieses Gerät (Toolchain, SDK) scheint mir auch > etwas undurchsichtig. Die Toolchain basiert auf einem arm-elf-gcc mit newlib für Linux. Ein offizielles SDK gibt es soweit ich weiß nicht, aber Beispielcode und Tutorials lassen sich leicht finden. Es gibt auf http://wiki.gp2x.org/wiki/Main_Page auch ein Wiki zum GP2X, wo es auch einiges zur Programmierung gibt. Da findet man auch Links zu fertigen Toolchains. Das FOX-Board wäre bestimmt auch eine interessante Alternative, je nachdem, was du damit vorhast. Die Idee mit dem RC-Akku und dem low-drop-Regler sollte gehen. Ohne Display und Tasten wäre vielleicht noch ein NSLU2 eine Alternative. Das ist eigentlich ein NAS, aber es läuft ebenfalls unter Linux und kann selbst programmiert werden. Dafür gibt es sogar ein Debian. USB hat das Gerät auch, und zwar sogar 2.0 high speed. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/NSLU2 . Das Gerät kostet neu gerade mal 80 Euro.
Was auch geht ist ein zweckentfremdeter Edimax BR-6104KP Router. Meiner hat 35,- Euro gekostet. Seriellen Adapter vom Siemens Handy dran und los. http://www.sunspot.co.uk/Projects/sweexproject.htm http://midge.vlad.org.ua/wiki/Main
