Hallo zusammen, arbeite zur zeit an einen Atmel 88 der 2 kaskadierte Register 74HC595 ansteuert.Die register geben nichts raus! Sie sind mittels SPI angesteuert ! Verbindungen stimmen ! Hier ein Ausschnitt von dem Code LadeZ: lds temp2,schiebedaten ; Lade ein bitmuster vom SRAM Schleife: wdr in temp1,SPSR sbrs temp1,7 ; prüfe (SPIF bit) ob die letzte Übertragung beendet rjmp Schleife out SPDR,temp2 ; Daten ins SPI Modul schreiben, Übertragung beginnt sbi PORTD,4 ; 0-1-0 Puls an PORT D um daten ins Ausgaberegister cbi PORTD,4 ; zu schreiben (PORT D mit ST_clock verbunden) Wäre nett wenn jemand mir helfen könnte!
@ NICO (Gast) >wdr >in temp1,SPSR >sbrs temp1,7 ; prüfe (SPIF bit) ob die letzte Übertragung >beendet AVR-Tutorial: Schieberegister Siehe bekannte Probleme. "Wenn das SPI-Modul aktiviert wird, wird NICHT automatisch SPIF gesetzt, es bleibt auf Null. Damit würde die erste Abfrage in Schiebe_alles in einer Endlosschleife hängen bleiben. Deshalb muss nach der Initialisierungdes SPI-Moduls ein Dummy Byte gesendet werden, damit am Ende der Übertragung SPIF gesetzt wird" MfG Falk
@ NICO (Gast) >Problem besteht immer noch >danke trotzdem! Nimm einfach den Code aus dem Tutorial, der ist getestet. AUsserdem hat dein Programm einen weiteren Fehler. Du musst vor der Erzeugung des Übernahmepulses das Ende der laufenden SPI-Übertragung abwarten. MfG Falk
