Hallo zusammen, ich hab ne Satelitenschüssel mit digitalem LNB. Aus Platzmangel möcht ich den SAT-Revisor und Fernseher entfernen, und "durch den Computer" Fernsehguggen. Kannst Du mir ne Einsteckkarte mit gutem Preis/Leistungsverhältnis empfehlen? (und am besten gleich nen Shop - oder Suchbegriff für EBAY) Mein PC ist ein PIII / 500MHz mit geschmeidig schneller Platte. Die Grafikkarte ist schnell (meine Kids spielen jedenfalls recht "flüssig" das SIMS) Ist der Rechner überhaupt schnell genug für das? Viiielen Dank für nützliche Tipps Matthias P.S. Die Weihnachtszeit naht ;-) Hast Du schon die pfiffige Beleuchtung für Dein Stubenfenster? Mein Projekt: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/projects/32_bit_led_and_light_flash er_.zip
Du suchst nach einer "DVB-S-Karte", möchtest die aber in einem für die Aufgabe grenzwertig langsamen PC einsetzen. Digitales Sat-Fernsehen sendet in MPEG2, das muss Dein PC in Software decodieren, um es darstellen zu können. Das fordert einen pIII-500 ganz erheblich. Die Geschwindigkeit der Graphikkarte ist hierbei recht unwichtig, die Festplatte trägt gar nichts dazu bei. Es gab früher mal DVB-S-Karten mit integriertem MPEG2-Hardwaredecoder, wie die "Hauppauge WinTV Nexus DVB-S". Die übertragen das decodierte Fernsehbild in den Speicher der Graphikkarte und sind so auch mit noch langsameren Rechnern als Deinem nutzbar. Suchbegriff für eBay "Hauppauge Nexus" und auf die -S-Version für Sat-Empfang achten. Beispiel eBay-Nummer 140152432048
"Die Geschwindigkeit der Graphikkarte ist hierbei recht unwichtig, die Festplatte trägt gar nichts dazu bei." Nicht ganz. Viele Graphikkarten können die MPEG2-Streams dekodieren helfen, was die CPU ganz erheblich entlastet. Allerdings ist ein Pentium3@500MHz dabei trotzdem vermutlich am Anschlag. Zum Verleich mein Celeron 1200 mit einer NVidia MX400 Karte hatte etwa 30% CPU last unter Linux. Da ist der Pentium dann wohl am Anschlag, könnte aber knapp reichen. Evtl. werden einige Öffies nicht gehen, die senden neuerdings mit einer deutlich höheren Datenrate. Gruss Axel
Das ist sicherlich richtig, setzt aber voraus, daß für diese Aufgabe
geeignete Graphiktreiber vorhanden sind und die verwendete Software zur
Decodierung auch tatsächlich diese Funktionen des Graphiktreibers
verwendet.
Das ist eine "kann-vielleicht-so-gehen"-Chance, und keine
"das-funktioniert-so-mit-Sicherheit"-Garantie.
Da ja sowieso eine DVB-S-Karte benötigt wird, sollte hier von vornherein
eine mit Hardwaredecodierung verwendet werden, da liegt Matthias dann im
sicheren Bereich.
Bei so einem schwachen Prozessor benötigst du eine full-feautured DVB-Karte (http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-S_full-featured-Karten).
Genau so eine habe ich Matthias empfohlen.
Meine Erfahrung: Mir ist keine wirklich ausgereifte Karte bekannt. Ich besitze die WinTV Nexus-S, der aktuellste Treiber ist von 2005, und alles andere als Fehlerfrei: Unter Vista gibts damit einen Bluescreen, gefolgt von einem Neustart...
"Das ist sicherlich richtig, setzt aber voraus, daß für diese Aufgabe geeignete Graphiktreiber vorhanden sind und die verwendete Software zur Decodierung auch tatsächlich diese Funktionen des Graphiktreibers verwendet." Zumindest bei der NVidia Karte geht das mit Linux. Sollte Windows da tatsächlich hinterherhinken ? "Das ist eine "kann-vielleicht-so-gehen"-Chance, und keine "das-funktioniert-so-mit-Sicherheit"-Garantie." Das habe ich ja auch geschrieben. "Da ja sowieso eine DVB-S-Karte benötigt wird, sollte hier von vornherein eine mit Hardwaredecodierung verwendet werden, da liegt Matthias dann im sicheren Bereich." Ja, und vor allem preislich. Blos, wer schon einen alten P3/500 verwendet, wird sicher keine 200 € für eine FullFeatured DVB-S Karte ausgeben wollen. Evtl. kann man das mit einer DVD ausprobieren, ob die Graka das bringt. Gruss Axel
200 EUR? So teuer soll sowas mittlerweile sein?
Ich hab auch die Nexus im Pentium II-PC mit 333MHz, das läuft nur mit 800*600 Pixeln richtig, oberhalb von 1024*768 bleibt das Videofenster dunkel. Es gibt von Technotrend, dem deutschen HErsteller dieser Karte auch eigene Treiber und zur Darstellung verschiedene Programme. Außer VDR unter Linux auch unter WinXP "ProgDVB" aus Russland, das wird immer noch gepflegt, oder das nicht mehr gepflegte "MultiDec". Zu beiden gibts zusätzliche DLLs die auch "gestörte" Programme "entstören".
