Hi, ich frage mich gerade ob es für Laufschriften o.ä. mit großen LED-Displays (Dotmatrix o.ä.) eigentlich nur die Aufwenduig zu Programmierenden Lösungen mit schieberegistern usw gibt, oder ob es auch fertige Displays dieser Art gibt, die einen Standardcontroller wie bei den LCD-Dotmatrix verwenden. Weiss da jemand was dazu wos solche fertigen großen LED-Displays samt steuerung gibt? greets, Jens
Das T-Shirt kannst du ja anderwärtig verwenden ;-) http://www.kazong.com/shop/product_info.php/cPath/94_88/products_id/239?SESS=1bc88d96a87eec558cb100bfcefd0b38 Ein interessantes Projekt: http://ethernet-laufschrift.de/pProjektinfos.html
Danke für die Links, kannte ich auch beides schon, und ist nicht genau das was ich suche. Die T-shirt-Lösung: einfach zu unflexibel, bei der anderen Variante sind ja wieder zig einzeln anzusteuernde bausteine mit drin. Was ich suche ist ein großes Dot Matrix-Display mit einem Controller wie z.b. HD44780. Also einfach nur n dickes Netzteil dran und ansonsten ansteuern wie "normale"(Text-) Displays. gibt es sowas? greets, Jens
wäre es nicht möglich (ich weiss leider nicht wie die genaue ausgabe funktioniert, vl haben die ja auch direkt den treiber für LCD dabei, dann wärs natürlich nix) nen Standard-LCD Controller über Treiber an LEDs zu bringen? Dann halt für jeden Pixel des LCs ne LED ansteuern?
Das wäre möglich, z.B. an einen T6963 kann man direkt Schieberegister anschließen.
ich habe per google einen chip gefunden, den HT1632 (RAM -Mapping LED Display Controller). Der Chip sieht sehr interessant aus. Habe bisher nur ein Chinesisches Datasheet gefunden, aber da sind Schemas mit drin, in denen direkt LED-Dotmatrix-Module angesteuert werden. Weiss jemand vielleicht mehr über diesen Chip, oder hat vl. Sogar ein Englisches Datenblatt dazu? Grüßle, Jens
Oder mal anders gefragt: Gibt es iwo ne Beschreibung wie man sowas mit der Üblichen Schieberegister/Treiber-Kombination Programmiert? Die Hardware und auch die ansteuerung über Register ist ja mal echt nichts schwieriges. Ich hab nur irgendwie keine Ahnung bzw einen Riesen-Respekt vor zwei Sachen: Wie erstelle ich einen Zeichensatz? Und wie kann ich die Nachricht dann auf Zeilen aufteilen? Gibts dazu vl. gut Dokumentierten Source oder eine Allgemeine Beschreibung der Vorgehensweise? Greets, Jens
Jens Plappert wrote: > Ich hab nur irgendwie keine Ahnung bzw einen Riesen-Respekt vor zwei Sachen: Wenn das die einzigen Probleme sind, dann ist das ganze überhaupt kein Problem. > Wie erstelle ich einen Zeichensatz? Mit den verschiedensten Tools, die es für LCDs im Internet gibt, oder einfach eine fertige Schriftart verwenden. > Gibts dazu vl. gut Dokumentierten Source oder eine Allgemeine > Beschreibung der Vorgehensweise? Ich mache die Trennung zwischen Display und Darstellung immer beim Bildspeicher. Dazu verwende ich ein Array das die Pixelinformationen speichert. Von der Displayansteuerung wird dieses ausgelesen und zeilenweise an die Schieberegister ausgegeben. Auf der anderen Seite sitzten die Text -> Grafik Routinen (was nicht vielmehr als dummes Tabellen auslesen und in den Grafikspeicher kopieren ist), und den Grafik Routinen für Linien, Bilder usw.
Maxim hat da so einige. Schau mal hier: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3291 und hier http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/39553.html cheers
@Toni: Danke für die Links, leider sind 4 Digits zu wenig, kann man diese Controller Kaskadieren? (hab dazu jetzt grad nichts gefunden) @ Bnedikt: Klingt schon interessant wie /was du da schreibst, und auch logisch. Nur hab ich irgendwie immernoch keine Ahnung wie diese Routinen funktionieren könnten. Merci auf jeden fall mal an euch! greets, JEns
Das was du suchst, wäre z.B. als Kassendisplay zu haben (VFD, üblicherweise 2 Zeilen zu je 20 Zeichen, Ansteuerung per serieller Schnittstelle), oder die klassische LED-Laufschrift, ebenfalls mit serieller Schnittstelle: http://www.pearl.de/p/PE9441-Lunartec-LED-Lauflichtleiste-7-x-50.html Kassendisplays gibt's billig bei E-Bay. Als Neugerät kosten die zwei- bis dreihundert Euro. Grüße, Andy
sowas wie das von Pearl wollte ich selbst bauen. Nur mangelt es mir irgendwie an Wissen/Kreativität um mit der Programmierung von sowas zurechtzukommen. greets, Jens
ist vielleicht jemandem ein Projekt bekannt, in dem so ein Problem mittels PIC und ohne C angerissen wurde? Dann könnt ich mich da mal gut reinlesen. greets, Jens
ich habe folgendes Problem: wir müssen ein Messgerät zu Messung von Frequenz eines Asynchronmotor. Die max SPG des Läufers beträgt 136V und auf dem LCD Anzeigen. die Schaltung dafür ist schon fertig entwickelt. Meine Frage gibt es LCD Anzeigen mit integrieten Controlle so das man es nur mit C Progammieren muss. Ein Bsp Programm wäre vom großem Vorteil. Danke im Vorraus
weil da mal wer geschrieben hat, dass er den ht1632 im google gefunden hat, ist jetzt zwar schon einige zeit her, aber vielleicht bist du ja bis jetzt fündig geworden. wir haben für unser projekt schon die neuere version des bausteins verwendet also den ht1632c. so zum aufbauen der led- matrix ist er ganz leicht. nur haut es bei uns mit der programmierung noch nicht ganz hin. da stehen wir etwas an. kann uns da wer helfen damit??
andreas schrieb: > wir haben für unser projekt schon die neuere version des bausteins > verwendet also den ht1632c. Wo habt ihr den gekauft? Oder kennt sonst jemand eine Bezugsquelle? Danke.
Ich bin Bruce von einer LED-Anzeige Unternehmen, das produziert largin LED-Anzeige für Innen-und Außenbereich. Wir haben zwei-Lösung für große LED-Anzeige, und zeigen Sie Ihre blättern Wort auf dem Bildschirm mit der Software. für Details Modus können Sie überprüfen, http://www.led-display-screen.org
