Hallo ich habe eine Schaltung die mit 6V Betriebsspannung versorgt wird. Nach einem Spannungsregler wird dann der Pic controller mit 3,3V versorgt. Nun würde ich gern die 6V mit dem ADC messen. Mir ist klar das eigentlich nur 3,3 V gemessen werden kann da die Referenzspannung zum ADC die Versorgung ist. Könnte ich über eine großen widerstand den ADC direkt benutzen wobei ich denke das schon bei 3,3V der ADC den höchstwert anzeigt. Oder gibt es irgendeinen Trick. Es ist auch sehr wichtig das über den Widerstand so gut wie kein Strom fließen darf. Danke für eure hilfe
Aber dann fließt mir zuviel Strom über den Stromkreis !? oder
Rene wrote: > Könnte ich über eine großen widerstand den ADC direkt benutzen wobei ich > denke das schon bei 3,3V der ADC den höchstwert anzeigt. Oder gibt es > irgendeinen Trick. Es ist auch sehr wichtig das über den Widerstand so > gut wie kein Strom fließen darf. > > Danke für eure hilfe Spannungsteiler aus 2 Widerständen. z.B. 2 Stück 100kOhm in Reihe und in der Mitte kannst du den ADC anschliessen. den Messwert dann mit 2 multiplizieren. Strom so ca. 0,03 mA bei 6 Volt Grüße Björn
>Spannungsteiler aus 2 Widerständen. z.B. 2 Stück 100kOhm in Reihe und in >der Mitte kannst du den ADC anschliessen. den Messwert dann mit 2 >multiplizieren. >Strom so ca. 0,03 mA bei 6 Volt Dazu jeweils Analogschalter im Spannungsteilerfußpunkt und von der Spannungsteilermitte zum AD Eingang. So kann man den Spannungsteiler ganz wegschalten.
holger wrote: >>Spannungsteiler aus 2 Widerständen. z.B. 2 Stück 100kOhm in Reihe und in >>der Mitte kannst du den ADC anschliessen. den Messwert dann mit 2 >>multiplizieren. > >>Strom so ca. 0,03 mA bei 6 Volt > > Dazu jeweils Analogschalter im Spannungsteilerfußpunkt > und von der Spannungsteilermitte zum AD Eingang. > So kann man den Spannungsteiler ganz wegschalten. Ah ja, ich verstehe, und dann liegen im "offenen" Fall 6V am Microchip an... ohne dass irgendwelche Schutzdioden leitend werden... Der Fragesteller sollte besser mal definieren, was er unter "so gut wie kein Strom" versteht...
Was meinst du denn mit Analogschalter, im Controller ??
Es stellt sich noch dazu die Frage wie genau er messen will. Widerstände haben Toleranzen und umso größer die Werte sind desto problematischer wird das Ganze.
Die messung muß nicht so genau sein, Toleranz so +- 100mV bei 6V
könnte ich dann auch einen Spannungsteiler mit zwei 1M widerständen nehmen zwecks stromaufnahme ?
Rene wrote: > könnte ich dann auch einen Spannungsteiler mit zwei 1M widerständen > nehmen zwecks stromaufnahme ? Vielleicht verrätst Du uns wo deine 6V herkommen... Dann können wir Dir sagen ob es Sinn macht mit so kleinen Strömen zu messen. Grüße Björn
Welche Eingangsimpedanz hat dein ADC, klar kannst du 1M zu 1M verwenden, sinnvoll wäre dann ein OP als Impedanzwandler dahinter. Am Ausgang des OP's dann noch einen Tiefpaß.
