Hallo! AVR-Evalution Board von Pollin Goldentek GC-1602G0 von Pollin AVR-Studio 4 auf dem Laptop um dann auf dem Desktop via Pony und Seriellem Kabel den Atmel zu beschreiben. LCD-Initialisierung aus dem AVR-Tut. Leider gibt es zu dem LCD kein Datenblatt mehr, aber es wurde unter anderem auch hier bestaetigt, das es mit der Verdrahtung eines HD447x funktionieren soll. Also habe ich das mal so http://www.stefan-buchgeher.info/elektronik/lcd/lcd_kap2.html#Kap2 verdrahtet und am µC so angeschlossen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD Beim Einschalten gab es schon mal keine Rauchzeichen, was ich schon mal als Erfolg verbucht habe. Je nachdem wie ich nun am Poti schraube, erscheint 1 oder 2 Balken auf dem Display. Ich habe gelesen das eine Anzeige schon mal ein positives Zeichen sein soll. Dann habe ich aus dem AVR-Tut die beiden Assembler Programme fuer die Initialisierung und zum Testen genommen (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD#Routinen_zur_LCD-Ansteuerung), uebersetzt, eingespielt und es passiert augenscheinlich nix. Wenn man genau hinguckt sieht man wie die Pixel immerwieder refreshed werden, aber es erscheint kein Text. Die Verdrahtung habe ich schon dutzende male ueberprueft. Welche Moeglichkeiten habe ich den Fehler zu finden? MFG Uwe D.
So ein Zufall, dass ich mich gerade ebenfalls damit auseinander setze. Bei dir erscheinen die schwarzen Balken, das ist schon mal gut. Du hast ebenfalls wie ich Asm-Programme aus dem AVR-Tut übernommen: 1) Welchen Controller verwendest du auf deinem Board? mögliche Fehler: 2.1)Im Tut wird immer PORTD als Ausgang des AVR genommen. ->Schauen ob das LCD überhaupt an PORTD dranhängt (->Datenblatt) 2.2)Du hast am LCD DB4...DB7 falsch angeschlossen 2.3)Kalte Lötstellen: Messe vom Sockel des µC zu den Anschlusspins des LCD die Verbindungen durch.
Mir ist gerade noch was wichtiges eingefallen. Ich besitze sowohl ein STK500 als auch das Pollin-Eva-Board. Wichtigster Unterschied zwischen beiden: Eva-Board: low-aktiv: d.h. ldi tmp,0x00 out PORTB,tmp ;->LEDs AUS STK500: high-aktiv: d.h. ldi tmp,0x00 out PORTB,tmp ;->LEDs AN Das LCD betreibe ich an dem STK500 ohne Probleme. Du müsstest, um die Daten vom Pollin-Board zum LCD zu senden, offenbar invertieren. Es wäre gut, wenn sich zu diesem Thema trotzdem mal ein Experte äußern würde, da ich noch Anfänger bin ;)
Sprühwurst wrote: > Mir ist gerade noch was wichtiges eingefallen. > > Ich besitze sowohl ein STK500 als auch das Pollin-Eva-Board. > > Wichtigster Unterschied zwischen beiden: > > > Eva-Board: low-aktiv: d.h. ldi tmp,0x00 > out PORTB,tmp ;->LEDs AUS > > STK500: high-aktiv: d.h. ldi tmp,0x00 > out PORTB,tmp ;->LEDs AN > das heisst eigentlich nur, dass die leds einmal nach vcc und einmal nach gnd angeschlossen sind. > Das LCD betreibe ich an dem STK500 ohne Probleme. > Du müsstest, um die Daten vom Pollin-Board zum LCD zu senden, offenbar > invertieren. > nein muss er nicht, die ausgänge funktionieren trotzdem gleich ... (es sei denn es würde durch eine transistorschaltung umgedreht (was ich nicht glaube))
Hi! 1:) Ich benutze den ATMEGA 32 und habe den natuerlich included. .include "E:\pfad zum inc file\m32def2.inc 2:) Auf den Port habe ich geachtet, kann natuerlich noch sein das die Leiter des Flachkabels (IDE-Leitung) nicht so liegen wie man sie zaehlt. Die Loetstellen werde ich nochmal testen. Ich habe nun auch noch eine Verdrahtung gefunden, wo die nichtbenutzten Pins des LCD auf Masse gelegt sind. Ich werde das mal heute Nachmittag testen. Nein, ich inventiere nichts.
Wenn es "nur" darum geht, das LCD an sich auf Funktion zu testen: http://lcdsmartie.sourceforge.net/ Ein kleines Programm, welches das LCD über den LPT-Port des PC ansteuert. Anschlußpläne für den LPT finden sich hier: http://lcdsmartie.sourceforge.net/circuits.htm
