Hallo, bin noch Elektronik-Neuling, hab aber den Willen alles zu lernen ;-) Nun hab ich letztens mikrocontroller.net gefunden und bin fasziniert von einem Mikrocontroller. Werd mir demnächst nun auch einen bestellen und mal ein bisschen rumprobieren :-) Hab nun noch ein paar kleine Fragen, nix weltbewegendes, da kommen sich noch mehr. g 1. Wollte erstmal das Tutorial hier auf der Seite durcharbeiten. Ist das ein guter Einstieg? 2. Als ISP wollt ich dann den im Tut "vorgeschlagenen" bauen. Ist doch richtig wenn ich den ersten der beiden auf der Seite baue, oder? 3. Werd mir wohl einen 90S4433 UND einen Mega8 bestellen...sicher ist sicher g Ist der Mega 8-16 PDIP von Reichelt der richtige? 4. Kann mit der Schaltung jeder beliebige Controller von Amtel benutzt werden? Und der ISP, kann der jeden programmieren? 5. Kann ich nen Mega8 oder halt nen 90S4433 in ne IC-Fassung stecken? Denn ich werd das ganze nicht auf nem Steckbrett aufbauen, sondern auf ner "richtigen" Platine. Wäre halt gut wenn der Controller leicht getauscht werden könnte. 6. Habt ihr noch irgendwelche Tipps zum Einstieg? Das wars auch schon. Danke schonmal für eure antworten. :-) Achja, die dickeren, waagerechten Striche im Schaltplan für die Controllerschaltung sind doch GND-Anschlüsse, oder? Ausserdem, wenn ich nen Steckernetzteil benutz, wo krieg ich dann GND her? Werd nen PC-Netzteil benutzen, aber das interessiert mich ma, da ich ja nicht ewig so ein riesen Ding benutzen möchte.
Also, 1. Das Tutorial ist zum Einstieg geeignet. Dazu ist es noch ratsam, wenn Du Dir von der Atmel-Heimseite die Datenblätter zu den Controllern besorgst. 2. (Dem Link im Tutorial gefolgt?) Ja. Dieser und auch einige andere Adapter sind tauglich. 3. Ich habe mit dem 2313 angefangen, weil er icht zu groß ist und für die meisten Beipiele, sowie zum Lernen, ausreicht. Wenn Dich die vielen Pins und zusätzlichen Funktionen nicht abschrecken, gerne. 4. Die Controller der Serien AT90..., ATMega... und ATTiny... sind sich relativ ähnlich. Der eine hat mehr Pins, der mehr AD-Wandler, je nach Gusto. Bis auf die Typen, die eine niedrigere Betriebsspannung verlangen, lassen sich auch alle, ohne Probleme mit dem ISP programmieren. 5. Ins Datenblatt schauen und den entsprechenden Typ bestellen. Den Mega8 gibt es im DIP40, also 40-pol Standard-, Gehäuse. Waru kein Steckbrett? Das vereinfach die Sache erheblich. Vor allem, wenn Du relativ neu in der Elektronik bist. Beispielsweise ist es für einen Anfänger nicht so ganz einfach sich aus den Datenblätter einer Leuchtdiode und eines Transistors die benötigten Widerstände zu errechnen. Deshalb auch: 6. Steckbrett und evtl. ein STK500 von ATMEL (Entwicklungsumgebung, incl. Software, Zubehör usw.für sehr viele Controller) Dazu noch viele Datenblätter und zwei oder drei gute Grundlagenbücher zu Elektronik. Gruß, Chaldäer
Ach so, Nimm den Minuspol bei einem Steckernetzteil als GND. In diesem Fall hat das diesselbe Funktion
Wow, das ging ja schnell. Danke schonmal. Zu 3. Ist der 2313 auch für das Tutorial geeignet? Also kann ich alle Programme ohne weiteres mit ihm durchführen? zu 5. Im reichelt katalog steht was von DIL-28 Gehäuse...also nur 28 Pins und nicht 40, steht auch so im Datenblatt. Zu der Sache mit Steckbrett: Muss ich mir nochma überlegen...vielleicht ist es wirklich besser zum probieren.
Hallo, lade Dir mal die Datenblätter für die Controller runter. Die sollten auch hier auf der Seite stehen. Auf der zweiten Seite jeweils stehen die Gehäuseformen. DIL-28 ist 'Standard' mit 28 Pins. Der 2313 hat 20 Pins. Das reicht für 15 IO-Ports. Für die hier vorgestellten Beispiele reicht der völlig. Die einzelnen Chips unterscheiden sich nur minimal in ihrer Funktionalität. Soll heißen, daß ein Programm, daß auf einem 2313 lauffähig ist auch auf einem Mega169 läuft. Die Unterschiede liegen beispielsweise in der Anzahl der IO-Ports oder der Anzahl der AD-Wandler. Zum Beispiel wird ein Befehl oder eine Befehlsfolge, die von drei AD-Wandlern Werte liest, nicht auf einem 2313 funktionieren. (Der hat nur einen Analog-Komparator). Die Finanzdecke ist bei ein, zwei kleineren Chips (1-2 EUR/Stück) oder einem Steckbrett (ca. 10 EUR) meist noch nicht überstrapaziert. Zumindest ist ein Steckbrett günstiger, als ein Stapel Lochrasterplatten, nebst Fassungen und Steckern. Gruß, Chaldäer
Hallo, also ich würd dir am Anfang auch ein Steckbrett empfehlen, besonders wenn du den ATmega8 nimmst. Bei dem ist standardmäßig der interne Oszillator aktiviert, d. h. du brauchst da keinen externen Quarz. Somit hast du auch keine Probleme beim Aufbau auf einem Steckbrett. Denn je nach Höhe der Frequenz des Quarzes kann es zu Problemen kommen, wenn die Anschlußleitungen etc. zu lang sind. Noch ein Tip, wenn du günstig Controller suchst, schau vielleicht auch mal bei eBay rein. Viel Erfolg noch! Thorsten
Ich rate Dir auch zum Mega8. Er ist nur geringfügig größer als der 2313, hat aber ne Menge Vorteile und ist außerdem billiger. Auch würde ich ihm einen Bootloader einbrennen um dann bequem per RS-232 in der Schaltung programmieren zu können (z.B. mit Megaload). Ich habe mir einen eigenen Bootloader gebastelt, 6kB umprogrammieren dauert damit etwa 2s. Und mit 100.000 Programmierzyklen kann man fast unbegrenzt damit rumexperimentieren. Vom 2313 würde ich die Finger lassen, der ist teuer und den Nachfolger Tiny2313 gibts noch nicht. Peter
Hallo Peter, Stimmt schon. Der alte 2313 wird demnächst durch einen Nachfolger ersetzt werden. Zum Lernen und um hier das Tutorial durchzuarbeiten reicht er aber. Eine Frage: Wo ist der Mega8 günstiger als ein 2313 zu bekommen? Nagut, die Preisunterschiede liegen bei ca. einem halben Euro, aber günstiger? Ich habe mir heute morgen zumindest, für ein paar kleinere Anwendungen noch ein paar bestellt. OK, weil das Teil nicht für alle Anwendungen reicht, stehen auf der Bestellung auch noch verschiedene Megas. G Gruß, Chaldäer
Der 2313 kostet doch nur 3,35? bei reichelt und der Mega8 7,50?. Finde das ist ein großer Preisunterschied. Ich hab das gefühl wir sprechen von unterschiedlichen dingen g Werd wohl auf jeden Fall den Mega8 nehmen. Und da brauch ich dann keinen Quarzoszillator? Ist es egal ob ich einen benutze oder DARF ich keinen benutzen?
Noch was, ich nehm jetzt doch ein Steckernetzteil (genauer das MW 500-GS von Reichelt). So wie ich das sehe müsste ja außen oder innen je + bzw. - sein. Aber was ist wo? g Da sind doch die Spannungen einstellbar. Oder? Da ich mit dem Ding aber keine 5V kriege, wollt ich die Schaltung für die Versorgungsspannung aus dem Tutorial noch davorhängen. Das sollte doch funktionieren, oder? So, ich glaube das war es jetzt auch endlich.
Wenn du ein Multimeter hast, dürfte es nicht schwer sein, herauszufinden wo plus und minus ist. Ansonsten häng halt ne LED mit Vorwiderstand dran, dann siehst du auch wo plus und minus ist.
@Gerrit, "Der 2313 kostet doch nur 3,35? bei reichelt und der Mega8 7,50?." Aber z.B. bei Segor 2313: 3,70, Mega8: 4,80 Ich muß zugeben, den 2313 habe ich schon länger nicht mehr nachgefragt. Kann sein, der ist in letzter Zeit runtergegangen, damit die Händler nicht drauf sitzen bleiben. Auch sind die Bastlerpreise immer etwas höher als bei MSC oder Ineltek. Die geben aber nur komplette Stangen und über der Mindestbestellmenge ab. Peter
