Hallo Ich arbeite bzw. plane derzeit an einem Projekt (Quadrocopter) mit 4 Brushless-Elektromotoren. Jeder dieser Motoren zieht 4-10 Ampère gemäss Datenblatt, dauerhaft wohl so um die 6 A. Ich mache mir nun ein bisschen Sorgen um den Akku (NiCd-Akku für Flugmodell) - kann der wirklich dauerhaft 24 A liefern? Oder geht da sehr schnell etwas kaputt bzw. schafft das der Akku überhaupt grundsätzlich? Für Testzwecke wäre es ja auch praktisch, die Anlage von einem Netzteil aus zu betreiben. Aber kein (halbwegs bezahlbares) Labor-Netzteil schafft 24 Ampère. Wäre ein PC-Netzteil eine Alternative? Nochwas: Wie sollten eigentlich Drähte dimensioniert sein, die einen solchen Strom verkraften müssen? Gruss Michael
Ich glaube 24A sind zwar viel... aber im Flugmodellbau fließen doch eigentlich ganz andere Ströme. Überleg doch mal.. oder schau mal in einen Katalog in denen es Motorregler gibt. Die sind teilweise für über 100A ausgelegt. Es ist bloß wichtig, das die Akkus schön niederohmig sind. 6A für einen einzelnen Motor kann man heutzutage schon fast aus einem Lithiumakku ziehen. Die Kabel sollten auf jeden fall aus feiner Litze bestehen. Ich denke, fingerdick ist übertrieben und Klingeldraht zu gewagt. Nimm einfach orgendlichen Draht, der dir zuverlässig vorkommt und halte die Verbindungen so kurz wie möglich. MFG
Hi, im Modellbau sind Ströme > 10A keine Seltenheit. Nur ein Beispiel: Mein Rennboot hat 7 NiCd-Zellen mit 3500mAh. Diese sind je nach Fahrweise in 5-7 Minuten Leer. Dies bedeutet, dass Du in z.B. 6 Minuten 3,5Ah "verbrauchst". In 60 Minuten wären dass dann 35Ah. Damit fließen im Mittel 35A bei 7*1,2V=8,4V macht 294W ... Im Quardokopter kommt noch extrem das Problem des Gewichtes dazu. Daher würde ich hier nur LiPoly-Akkus einsetzten, da dieses bei gleicher Kapazität wesentlich leichter sind... eine Simulation mit einem Netzteil ist in der Regel nicht möglich ... Gruß andreas
naja für mein modelauto hab ich LiPo akkus, welche dauerströme von 78A liefern können... ales eine frage, wieviel geld du für die akkus ausgeben wilst, bekommen tust du diese sicher... Die frage ist, was du für maximalströme hast, meine mein Modelauto hat zum start eine Stromspitze von über 50A (gemessen mit einem 2,4Ah NiCd akku, welcher etwa 5-7 Minuen hielt, rechne selber...
