Das STK525 mit At90USB Controller, hat zu Testzwecken ein Poti, ein Mic und ein°C-Sensor on board integriert. Um einen analogen Wert einzulesen, muss dort verständlicherweise eine Spannung anliegen.(gemessen 5V) Diese 5V(Vcc) liegen aber nun auch an den anderen Pins von PortF(Eingänge AD-Wandler). Wollte selbst eine Spannung anlegen und diese dann wandeln, wenn aber nix am Pin angeschlossen ist, kommt beim wandeln schon 1023 raus(10 Bit) also maximaler Wert. Pins sind auf Eingang eingestellt, sprich {DDxn, PORTxn} = 0b00! Die Pins an denen ich Analogwerte anlegen möchte haben auch eine alternative Funktion: als Anschluss für einen JTag(vielleicht hat das damit was zu tun?!). Wie kann ich die Spannung an den Pins jetzt abstellen? Im Datenblatt hab ich nichts dazu gefunden. Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen! P.S. Was mich auch wundert: wenn ich als Referenz die Internen 2,56V nehme liegt z.B. am Poti immer noch Vcc, also 5V; aber die Maximalspannung sollte doch die Referenz nicht überschreiten!? Gruß Lisa
> Wollte selbst eine Spannung anlegen und diese dann wandeln, wenn aber > nix am Pin angeschlossen ist, kommt beim wandeln schon 1023 raus(10 Bit) An einem offenen Pin kannst du mit etwas Glück auch Langwellenradio hören. Das sagt nichts aus, dieser Zustand ist undefiniert. Und den Rest der Frage habe ich nicht kapiert. > P.S. Was mich auch wundert: wenn ich als Referenz die Internen 2,56V > nehme liegt z.B. am Poti immer noch Vcc, also 5V; aber die > Maximalspannung sollte doch die Referenz nicht überschreiten!? Du kannst den ADC auch auf eine eine andere Referenz einstellen, beispielsweise Vcc=5V, dann passt es wieder. Und wenn du die interne Referenz verwendest, kommt halt bei Vin >= Vref immer 1023 raus. So isses halt, ein STK525 kann nicht alles wissen.
Lisa Kunze wrote: > P.S. Was mich auch wundert: wenn ich als Referenz die Internen 2,56V > nehme liegt z.B. am Poti immer noch Vcc, also 5V; aber die > Maximalspannung sollte doch die Referenz nicht überschreiten!? Solange die Spannung an den Portpins VCC nicht überschreitet, ist das nicht weiter schlimm. Bei Spannungen höher als die Referenz kommt beim ADC eben der Maximalwert raus.
Danke für die schnellen Antworten, ich dachte, das wäre ein ziemlich kritischer Zustand, wenn Vin beim AD-Wandler größer Vref ist..das ist mir auch nur so aufgefallen. Was mein Problem ist: die 5V am Pin. Wenn man einen AD-Wandler benutzt braucht man doch keine "Vor-Spannung" am Eingangspin!? Wenn ich den Pin mit einem Jumper auf GND leg kommt komischerweise auch nicht 0 raus, mit rumprobieren komme ich auf einen Wert zwischen 12 und 14, ca. 60mV. Die Pins sind verhältnismäßig schon recht lang, sind solch Stiftleisten, aber das kann doch nicht so einen Einfluss darauf haben! MfG Lisa
Offsetspannung, Ungenauigkeit und Differenzen zwischen dem Massesignal
im Controller und dem vom Poti.
Ah, OK, hätt ich mir auch gedacht. Aber was hat es mit der Spannung an den Eingangspins auf sich, kann mir da jemand helfen, das ist echt ein Problem. Ich mein, man will ja auch eine 0 vom AD-Wandler bekommen, wenn nichts angeschlossen ist! MfG Lisa
> Wenn ich den Pin mit einem Jumper auf GND leg kommt komischerweise auch > nicht 0 raus, mit rumprobieren komme ich auf einen Wert zwischen 12 und 14, > ca. 60mV. Das hängt auch ein bisschen vom Board-Layout ab. Ich vermute, dass das STK500 nicht unter der Prämisse entwickelt wurde, damit irgendwelche Präzisions-Analog-Spielereien zu fabrizieren, sondern in erster Linie als Testboard für die hauptsächlichen Funktionen des µC. Auf so einem allgemeinen Eval-Board kann man nicht davon ausgehen, dass Analog- und Digitalteil astrein entkoppelt sind (obwohl lt. Schaltplan immerhin AVCC über einen Tiefpass geführt ist). Je nachdem, wo man zum Messen ansetzt und wie lang die Leitungen (speziell GND bzw. AGND) sind, kann es da durchaus zu parasitären Spannungsabfällen kommen (wie Andreas ja auch schon vermutete). Vermeiden kann man das eigentlich nur durch ein vernünftiges Layout im Zielsystem (akkurate Entkopplung von Analog- und Digitalteil, also AGND von GND bzw. AVCC von VCC).
> Aber was hat es mit der Spannung an den Eingangspins auf sich, kann mir > da jemand helfen, das ist echt ein Problem. Ich mein, man will ja auch > eine 0 vom AD-Wandler bekommen, wenn nichts angeschlossen ist! Dann musst du was anschliessen. Und wenn's ein 1MOhm Pulldown-Widerstand ist, oder sowas in der Art.
>Die Pins an denen ich Analogwerte anlegen möchte haben auch eine >alternative Funktion: als Anschluss für einen JTag(vielleicht hat das >damit was zu tun?!). Hast du das JTAG ausgeschaltet? Im Auslieferungszustand ist es eingeschaltet. MW
Danke, ich benutze nur das STK525 Board ohne STK500. Der AD-Wandler funktioniert ja sonst auch. Wenn ich also eine gute AD-Wandler-Umgebung brauche sollte ich mir also ein anderes Board besorgen..? Erstmal geht's mir ja nur um die Funktionsweise, später solls aber schon genau sein! Gibt es da auch welche speziell zu solchem Zweck? (Empfehlungen) MfG
@Michael es sollte ausgeschaltet sein, hab das JTD Flag gesetzt; im Datenblatt steht aber, dass man es innerhalb von 4 Zyklen zweimal setzen muss umunabsichtliche Veränderungen zu vermeiden, reicht das dann wenn ich es zwei mal nacheinander setze?
Ah, das war der Fehler, huch ;) JTD hatte ich doch nur einmal gesetzt, jetzt hab ich's zweimal mit 1 beschrieben, und siehe da die, PortPins sind quasi 0, bis auf die kap. Einstreuungen. Nur ein Pin hat immer noch 0,5V komisch oder(das ist genau der, den ich zur Wandlung benutzte, der also auch als Eingang initialisiert wird)!
