Hallo Ich hab ein kleines problem mit den Ports des Tiny 2313. Hab mir eine kleine Schaltung aufgebaut die einen Taster abfragt und wenn der gedrückt ist ,wird ein Relais für 30 sek angezogen . Tja das kallpt aber nicht so ganz,da der Port nicht belastbar ist habe ihn über 10 K ohm auf Masse gezogen als pull-down aber da bekkomme ich dann nur 1.2 Volt raus. Andersrum also als pull ub auf 5 volt schaltet er nicht auf Masse durch. Das müste doch gehn hat bis jetzt noch bei jedem meiner Atmel versuche geklappt. Hat von euch da einer eine Idee? Ps: hab ihn auch schon getauscht da ich dachte der sei defekt Gruß Wolfi
@ wolfi-25 (Gast) >Hab mir eine kleine Schaltung aufgebaut die einen Taster abfragt und >wenn der gedrückt ist ,wird ein Relais für 30 sek angezogen . Relais mit Logik ansteuern AVR-Tutorial: IO-Grundlagen >Tja das kallpt aber nicht so ganz,da der Port nicht belastbar ist Was heisst belastbar. 20mA schafft der schon. >habe ihn über 10 K ohm auf Masse gezogen als pull-down aber da bekkomme wozu? >ich dann nur 1.2 Volt raus. Was hängt denn an dem Port? >Andersrum also als pull ub auf 5 volt schaltet er nicht auf Masse >durch. Quark. Links lesen und anwenden. >Hat von euch da einer eine Idee? Du hast den Port nicht auf Ausgang geschaltet. das entsprechende Bit imm DDRx Register muss auf 1 gesetzt werden. MFg Falk
Hallo Dachte ja auch das der Port 20 mA können Muß wie auch die anderen Avr s. Ich steuere natürlich das Relais über einen Bc 847 und 1 K . Das mit dem ansteuern klappt auch solange an dem Port nichts dranhängt dann kommen 5 Volt raus aber sobalt ich da was anschliese ziehts die spannung runter und auf Masse will er nicht schalten Gruß Wolfi
