Brauche mal Ideen, komme selber nicht drauf. Für einen Ribbon Controller brauche ich eine Platte (ca. 1m) mit einem messbaren Widerstand. Das soll dann in etwa so ablaufen, dass an eine Seite der Platte ein ADC angeschlossen wird und irgendwo an die Platte Spannung angelegt wird. Je nach Entfernung zum ADC Anschluss hat die Platte einen bestimmten Widerstand, mit dem dann durch die Spannung die Position berechnet werden kann. Ich hoffe dass ich das verständlich erklärt habe. Ich habe überlegt das entweder aus irgendeinem Halbleiter zu bauen, weil die ja einen mittelhohen Widerstand haben, zwischen Leiter und Isolator. Nur dürfte das wohl sehr teuer werden und schwierig zu bekommen sein. Oder ich streiche eine isolierende Platte mit dem Mittel, mit dem man Fernbedienungstastaturen reparieren kan an. Nur weiß ich da auch nicht wie viel das kostet und wo man das herbekommt. Hat jemand Vorschläge oder andere Möglichkeiten Dank schonmal Dussel
Schwarze Matten in die ICs zur Aufbewahrung gesteckt werden haben messbaren Widcerstand, ist aber oft eine bröselige ANgelegenheit. Es soll ja auch leitfähige Kunststoffe geben. Oder mit Graphitspray beschichten, ist auch eine schmutzige angelegenheit, Kontakt-Chemie liefert sowas, Conrad - Nr 813826 - 62
