Hallo alle zusammen, und zwar folgende Problem: Ich wollte den Programmieradapter (von Rolf Milde), der hier mit unter empfohlen wurde, nachbauen. Das Problem ist, dass der LPT – Anschluss bei dieser Schaltung nur 25 pins hat und ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass dieser immer 36 haben muss, weil das Druckerkabel was ich habe 36 pins besitzt. Kann ich das Kabel mit 36 pins jetzt trotzdem benutzen und lasse die pins 26 bis 36 einfach frei ? Sehe ich das richtig, dass das 36pin Kabel, dass LPT – Kabel ist --> also für den Druckeranschluss? Aber was ist dann mit dem 25pin Kabel / Anschluss, ist das auch LPT ? Gruß und Danke
Der Centronics Stecker hat 36 Pole, der Sub-D (der am PC angesteckt wird) hat aber nur 25 (Hab beides bei einem Druckerkabel, das hier liegt, nachgeschaut), also wird das Kabel auch höchstens 25 Adern haben ;) Also wird 25pol. LPT-Schnittstelle stimmen, und wenn du ein Druckerkabel umfunktionieren willst, finde eben die Belegung raus. hth. Jörg
Die PC's haben im Allgemeinen einen Parallelport mit einer 25-poligen Sub-D Buchse. Die Drucker verwendet meist einen Eingang mit 36-poliger AMP-Buchse. Das übliche "Druckerkabel" benutzt an der eine Seite eben nur 25 Kontakte (oder weniger) des 36-poligen Steckers. Es gibt aber auch Kabel mit 25-poligem Sub-D-Stecker an einem und 25-poliger Sub-D-Buchse am anderen Ende. So etwas müsste Dein Problem lösen. Andere Lösung wäre, eine Sub-D-Buchse 25pol. kaufen und pin-für pin-weise an das Kabel anlöten, anstelle des 36-poligen AMP-Steckers.
> Andere Lösung wäre, eine Sub-D-Buchse 25pol. kaufen und pin-für > pin-weise an das Kabel anlöten, anstelle des 36-poligen AMP-Steckers. Naja ich habe vor ein paar tagen. eine bestellung bei Conrad gemacht und eine 36 polige Buchse bestellt. Die würde ich ganz gerne benutzen. Kann ich denn generell die AMP-Buchse des PC, für diesen programmieradapter, verwenden oder muss ich an die sub-D-Buchse gehen?
Da es sich um digitale Signale mit relativ niedriger Frequenz handelt, ist die Art der Steckverbindung unwichtig. Es müssen nur alle Signale des Adapters an die passenden Kontakte des D25-Anschlussses gelangen. Viel Erfolg!
