Hallo, ich hab den oben beschriebenen MC und möchte einfach eine LED blinken lassen im 1Sekunden-Takt. Nur versteh ichs nicht wie ich den genau auf 1 Sekunde hinbekommen, also die delay-Funktion funktioniert ja dann wohl nicht wirklich. An was liegt das? "#define F_CPU" braucht man ja nicht oder? Also soweit ich weiss läuft der Atmega16 normal mit 1MHz oszillation. Also mit dem momentanen code leuchtet die LED ca. 8 Sekunden und geht dann wieder aus usw. Wer kann mir da helfen? Grüße aus Bayern, Markus
Wenn der µC mit 1 MHz läuft und das Makefile das auch weiß, dann sollte das so eigentlich klappen. Allerdings vermute ich, dass Du im Makefile 8 MHz stehen hast...
Johannes rockt meine Posts... :-) Also ich kann beim Makefile lediglich einstellen welche MC es ist, aber nicht die interne Freuquenz?!
Tja, Gast sagte es schon, und meine Befürchtung bestätigt sich... Zitat aus Deinem Makefile:
1 | F_CPU = 8000000 |
:-s Da hab ich doch wohl was übersehen. Ja dann kann das ja nix werden! Vielen Dank! Hab nur versucht über das Menü die Frequenz einzustellen...
