Hallo leute, ich bin ein ziehmlicher neuling in bereich µC und hab eine kurze frage. Muss der externe Quarz ziehmlich nah am µC gelötet werden? dake im Vorraus! Michael
Nah ist gut und es sollten keinesfalls andere Signalleitungen nahe an den Leitungen des Schwingkreises vorbeiführen. Sehr oft werden auch noch Keramikkondensatoren von ca. 22pF nach Masse benötigt. Das Datenblatt gibt auskunft. Dirk
naja, so kritisch ist es auch wieder nicht. Die Signale sind annähernd sinusförmig und dementsprechend rel. gutmütig, was die Abstrahlung und Überkopplung in andere Signale betrifft.
Hallo, @crazy horse: richtig, es ist oft bei weitem nicht so kritisch. Ich denke aber, man sollte die Regel "kürzeste Verbindung zum Quarz und kürzeste Verbindung der Kondensatoren zum Quarz und zum GND-Pin des µC" erstmal als "zwingend nötig" einprägen. Wenn man es dann mal anders macht (machen muß) und es geht -> ok. Geht es dann nicht, testet man dann eben erstmal selbst, ob es daran liegt. Merklich besser, als 3 Tage Fehler suchen (und vielleicht eine riesen Forum-Diskussion zu erzeugen ;))), um dann irgendwann zu merken: es lag an den 10cm Kabeln auf dem Steckbrett. Nur meine Meinung dazu... Gruß aus Berlin Michael
